FT1000 : Panne d'alimentation
L'alimentation du FT1000 passe parfois en avarie à cause de ce composant :
MB2013A-1
Il peut être remplacé par un MB2013A-2 d'après VA3CR
http://www.va3cr.net/markv/FP-29/FP29.htm
Le tout est de trouver ce composant...
Dans le pire des cas, vous pouvez strapper l'alimentation et en placer une à l'extérieur.
MB2013A-1
Re: FT1000 : Panne d'alimentation
un OM du RC connait ce genre de panne, mais un peu différente :
La panne survient parfois, de manière intermittente et surtout intemporelle.
Nous supposons donc que le composant n'est pas totalement hs.
Merci pour l'info 73
Invité- Invité
A moins que cela soit lié à :
- un condensateur dont l'isolement est mauvais (condensateur vu bon au capacimètre mais dont la valeur change une fois sous tension, pour un condensateur se trouvant du côté du primaire de l'alimentation)
- une soudure sèche
- un simple faux-contact de l'interrupteur de marche/arrêt
Bref, la bombe réfrigérante KF pourrait être utile.
Merci par avance pour le futur retour d'expérience.
- une soudure sèche
MB2013A-1 HS !!!
Voilà, la panne est résolue.
Merci pour le coup de patte
Invité- Invité
Une fois de plus ce même composant HS... Les possesseurs de ce poste ferait bien
d'acheter un de ces composants pour le mettre de côté au cas où...
Par contre, il serait intéressant de connaître la raison de cette panne récurrente :
- Ce composant chauffe-t-il ?
- Est-il sensible aux retours HF ?
Etc...
Merci.
Etc...
Merci.
» Panne sur FT1000
» FT1000 : Panne de puissance - 50 Watts max
» Panne Affichage FT1000 MARK 5 Field
» Panne de l'amplificateur HF3 de EA4BQN
