FT1000 : Panne de puissance - 50 Watts max
FT1000 : Panne de puissance - 50 Watts max Empty FT1000 : Panne de puissance - 50 Watts max
Message  F5PBG le Lun 28 Juil 2014 - 21:28
Cette panne est actuellement rencontrée par F5JQB Germinal.
F6FAI a eu les mêmes symptômes de panne et il se rappelle que sur la facture de réparation était noté un unique changement de régulateur. Il n'a pour le moment pas retrouvé sa facture afin de permettre une éventuelle identification du régulateur en question mais cela peut donner une piste de recherche.
A défaut de plus d'information, à partir des schémas et de cette remarque, ce que je vérifierais notamment :
1. sur la platine PA-Unit :
      . L'arrivée du 30V (J6303)
      . L'arrivée du 12V (J6306)
      . Le régulateur 9V Q6306 (PQ09TZ) : Tension 9V présente aux bornes de C6328
2. sur la platine REG-UNIT :
      . Le régulateur 9V Q9002 : Tension 9V présente sur C9005
      . Le régulateur 5V Q9003 : Tension 5V présente sur C9006
      . Le convertisseur 12V / -9V  Q9004 : Tension -9V présente sur le strapp R9021 (résistance fusible)
Plus généralement, regarder les régulateurs sur les autres platines pouvant avoir un rapport avec la partie émission uniquement.
Tout retour d'expérience concernant cette panne sera le bienvenu.
