Examen F0 du 23/04/12 n° 16974 au Portel
Bonjour à tous,
Ci-joint les extraits d'un échange de mails que nous avons eu avec Jean Louis F1SIU dont la fille, Fleuranne, a réussi l'examen de classe 3 le 23/04/12 au Portel. Mes commentaires sont en rouge.
73 de F6GPX Jean Luc
Bonjour Jean-Luc, bonjour René.
Fleuranne est ma troisième fille, les trois ont été chacune SWL, forcées par leur père bien entendu, sinon privées de dessert...
Il y a deux ans déjà qu'elle aurait pu tenter la classe 3, mais la peur l'a toujours paralysée de faire le pas. Au point de laisser tomber même le côté SWL ces derniers temps (quoique les études, et surtout les garçons... ont pris le pas). Devant l'annonce de la prochaine disparition de la classe 3, j'ai pris le taureau par les cornes et inscrite d'office. Bien m'en a pris.
Elle a passé l'examen de classe 3 le 23/04/2012 au Portel (62) sous le numéro 16974
Côté examen, elle a fait d'office l'impasse sur les questions dont elle ne connaissait pas la réponse et fait les réponses dont elle se croyait sûre. Elle a donc répondu à 13 questions, mais s'est plantée sur celle des 160m. Soit un résultat de 35/60. Après "débriefing", elle aurait pu répondre correctement à 3 autres, mais elle n'était pas vraiment sûre d'elle.
J'ai fait le point avec Fleuranne. On a pu reconstituer 12 questions, sinon elle mélange le reste avec l'examen réel et EXAM'1... HI.
Par défaut j'ai mis en "a" la bonne réponse mais évidemment, lors de l'examen, la bonne réponse n'était pas systématiquement "a". Il manque souvent le souvenir de la quatrième proposition.
1 - Filtrage des alimentations à partir du réseau électrique : Ne doit pas dépasser
a : 2 mV entre 0,15 et 0,5 MHz
b : 1 mV entre 5 et 25 MHz
c : 2 mV entre 0,15 et 0,5 kHz
2 - Que signifie QRM ?
a : Êtes vous brouillé ?
b : Êtes vous troublé par des parasites ?
c : Voulez vous retransmettre à... gratuitement ?
3 - Que signifie QRL ?
a : Êtes vous occupé ?
b : Dois je transmettre maintenant ?
c : Quel est le nom de votre station ?
4 : L'utilisateur d'une installation de radioamateur doit disposer :
a : Un générateur 2 tons
b : Une charge rayonnante
c : Un filtre passe-bas
d : Une boite d'accord
J'avais cru comprendre, lors d'un précédent compte-rendu que l'ANFR considérait le générateur 2 tons comme un matériel non obligatoire dans une station. Le texte de réglementation préconise d'utiliser cet instrument pour mesurer la puissance crête en BLU (renvoi G de l'annexe 1 à la décision 10-0537). Mais le générateur 2 tons ne fait pas partie de la liste des matériels obligatoires (article 4-b de la décision 10-0537). Il semble donc que l'ANFR soit revenue sur sa position... En tout état de cause, les trois autres propositions sont fausses :
la charge doit être non rayonnante ; les émetteurs doivent être filtrés mais le filtre passe bas n'est pas obligatoire ; la boîte d'accord n'est pas obligatoire (et il est même préférable de pouvoir s'en passer lorsque les antennes sont bien adaptées).
5 : Quelles est la bande de fréquences des ondes HF ?
a : 3 à 30 MHz
b : 3 à 30 kHz
c : 0,3 à 3 MHz
6 : Quelle est la classe d'émission non autorisée aux radioamateurs ?
a : F3W
b : A1A
c : F3E
Le code W (en troisième position) n'est jamais autorisé (sauf autorisation temporaire pour les expérimentations). Pour information, le système D-Star (interdit pour le moment en France mais autorisé partout ailleurs...) utilise la classe d'émission F3W
7 : A qui doit être signalé le changement de domicile d'une station radioamateur ?
a : ANFR
b : IARU
c : ARCEP
d : CEPT
8 : Le journal de trafic doit être ?
a : A pages numérotées
b : A pages détachables
c : Obligatoirement sur papier
Le journal de trafic peut être informatisé ou tenu sur papier mais, dans ce dernier cas, le journal doit être à pages numérotées non détachables
9 : 30 W -> (dessin d'un ampli avec indication 3 dB), Quelle est la puissance de sortie ?
a : 60 W
b : 90 W
c : 33 W
d : 300 W
10 : Le préfixe TX est utilisé dans
a : Les territoires d'outre mer
b : La France continentale
c : Honolulu
d : Les départements d'outre mer
Juste une remarque :
les DOM et les TOM n'existent plus : il faut maintenant parler des DROM (ou DOM-ROM) et des COM (voir le lien suivant pour plus d’explications :
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/dom-tom.htm ). Il est vrai que les habitudes sont dures à changer et que tout le monde continue de parler des DOM et des TOM. De toutes façons, la question posée et les réponses proposées sont sans équivoque.
11 : Quelles sont les limites de la bande 160 m en France métropolitaine
a : 1,810 à 1,850 MHz
b : 1,830 à 1,850 MHz
c : 18,300 à 18,500 MHz
d : 1,810 à 1,850 kHz
12 : Au centre d'un doublet demi-onde, les valeurs de U et I sont
a : U mini et I maxi
b : U = 0 et I maxi
c : U maxi et I mini
d : U maxi et I = 0
Question hors programme : la "distribution du courant et de la tension le long de l'antenne" est un thème cité au programme de l'examen de classe 2 (chapitre 6, paragraphe 2) et, par conséquent, n'a pas à être posé à l'examen de classe 3. Toutefois, cette question ressort assez régulièrement dans les comptes-rendus.
Hélas le reste est trop flou... A savoir : il n'y a eu aucune question sur l'épellation des indicatifs.
Voilà, j'espère que cela vous aidera.
Merci également pour ce superbe outil toujours bien mis à jour. Cela a été une aide précieuse en tant que support à mes cours parfois ésotériques pour la gamine. J'ai utilisé aussi une doc faite par Roger F5RVR (qui date un peu) pour la classe 3. Enfin, merci de votre collaboration à tous pour faire accéder les futurs OM (et YL !) à la réussite du certificat.
Mes bonnes 73, Jean-Louis F1SIU.
a : 3 à 30 MHz
b : 3 à 30 kHz
c : 0,3 à 3 MHz
a : F3W
b : A1A
c : F3E
a : ANFR
b : IARU
c : ARCEP
d : CEPT
a : 60 W
b : 90 W
c : 33 W
d : 300 W
c : Honolulu
b : U = 0 et I maxi
d : U maxi et I = 0
» Examen F0 du 02/02/10 au Portel
» Examen F0 et F4 du 04/06/10 au Portel
» Examen F0 du 19/02/10 au Portel
» Examen n° 18174 du 15/01/18 au Portel
» Examen F4 n° 16295 du 17/12/10 au Portel
