Examen F4 n° 16295 du 17/12/10 au Portel
Message  F5PBG le Ven 24 Déc - 9:09
- fréquence d'un signal de 500 ns
20 kHz ou 200 kHz ou 20 MHz ou 2 MHz (bonne réponse)
- Puissance minimale pour R dans un montage où U = 6V et R = 220 ohm
0,25 W (bonne réponse) ou 1 W ou 2 W ou 0,5 W (Réponse : P = U²/R = 6²/220 = 36/220 = 0,1636 W ; la puissance immédiatement supérieure est 0,25 W)
- Z pour un circuit comportant une L = 10 uH ?
12,04 kohm ou 1,44 kohm ou 1,204 kohm ou 9,04 kohm (Réponse : en retenant F = 144 MHz, ce qui n'est pas précisé dans le compte-rendu, on trouve Z = 2 x pi x 10-5 x 144 x 106 = 9047,79 ohms. La valeur est arrondie par défaut dans les réponses proposées. En retenant 2 x pi = 6,28, on trouve 9043,20 ohms)
- un montage transistor en C est il destiné à émettre ?
en AM
en FM / CW (bonne réponse)
en AM / BLU
en BLU
- deux condensateurs en parallèle 12 µF et 33 µF. Capacité équivalente ?
55 nF ou 55 µF(bonne réponse : en parallèle, les valeurs s'ajoutent) ou 396 µF ou 7,2 µF
- un circuit avec une résistance de 12 ohms parcourue par une intensité de 2 A. Quelle est la puissance ?
Réponse : P = RI² = 12 x 2² = 48 W
- une résistance avec des bagues de couleur : rouge vert bleu or . Quelle est sa valeur ?
Réponse : Rouge = 2 ; Vert = 5 ; Bleu = 6 => 25 000 000 = 25 Mohms
- 50 MHz est une onde : métrique (bonne réponse) ou décamétrique ou décimétrique ou hectométrique
- un circuit comportant une résistance de 10 Ohms et en série un ampèremètre dont on demande la résistance ; intensité indiquée 0,5 A
réponses : 10 ohm ou 0,5 kohm ou 100 ohm ou 0,01 ohm (bonne réponse)
Un ampèremètre doit avoir une résistance négligeable par rapport à à résistance série du circuit à mesurer. Sinon, la lecture de la mesure sera faussée. Dans notre cas, la valeur la plus adaptée est 0,01 ohm car toutes les autres valeurs sont égales ou supérieures à la résistance série du circuit. L'intensité indiquée ne sert à rien pour résoudre ce problème.
- à quoi sert un ampli FI ?
améliorer la BF
éviter les fréquences images
améliorer la sélectivité et sensibilité (bonne réponse)
limiter les rayonnements non essentiels
- soit une tension de 96 V c à c . Quelle est la tension efficace ?
48 ou 3,4 ou 34 (bonne réponse) ou 68 V
Désolé, je n'ai pas pu reproduire les deux synoptiques car je ne m'en souviens plus. Néanmoins, pour l'un l'étage à nommer était un "ampli FI"; pour l'autre, l'élément à trouver était le "mélangeur".
