Examen F0/F4 n°16777 du 13/01/12 à Villejuif
Bonsoir
à tous,
Ci-joint le message reçu de Lionel qui a réussi les 2 épreuves
de l'examen de classe 2. Mes commentaires sont en rouge.
73 de F6GPX Jean Luc
Bonjour et MERCI !
Vous trouverez ci-dessous un petit retour sur mon passage des
épreuves le vendredi 13 janvier à Villejuif (examen n° 16777).
Accueil sympathique de l’examinateur.
Possibilité de garer sa voiture dans l’enceinte du centre, une source de stress en moins.
Beaucoup de stress avant l’épreuve, et…c’est parti comme à l’exercice
enfin comme sur EXAM1.
Résultats :
Règlementation : 42.
Technique : 35.
La pratique du logiciel EXAM1 donne les bons réflexes (5 à 10
par jour pendant 15 jours 90% règlementation 10% technique). Il faut que Lionel soit déjà un bon
technicien pour ne réviser assidument que la partie Réglementation
Classement rapide des questions posées en :
- Je sais donc je réponds
- Je ne sais pas donc Je laisse sans me poser de question
- Oui mais donc je n'y réponds que s'il me manque des points.
Une petite pratique sur http://amatpres.anfr.fr/presentation.do?reqCode=presentation
pour une mise en condition réelles (5 questionnaires). Attention, ce n'est pas un logiciel
d'entrainement car la base de données des questions est très
réduite et tous les thèmes ne sont pas abordés.
La règlementation est réalisé en 5 minutes et 2 minutes pour repasser
deux fois sur les questions. La technique en 10 minutes et 5 pour relire.
La pratique d’EXAM1 prépare vraiment bien au niveau automatisme
et à la lecture des questions formulées à l’envers.
Vous trouverez ci-dessous ce dont j’ai souvenir avec mélange règlementation / technique.
Malheureusement, je ne peux pas être beaucoup plus précis. Juste
après l’examen, je ne me souvenais plus de rien. Ce que je regrette, c’est de
ne pas avoir noté les questions et leur numéro au moment de l’examen, le temps était
largement suffisant pour le faire.
Ce n'est pas le cas de tous les candidats qui, au contraire, se plaignent de voir défiler trop vite le
compte à rebours...
Ligne de transmission :
tension de fin et gain 12 db
Schéma de la ligne avec :
Gain 12 db
Us=8v
Ue ?
Calculez la tension d’entrée
Bande de fréquence statut
/ Statut d'une partie de la bande UHF : ?
Questions génériques sur les bandes et statuts (pas de lecture réelle de la question,
j’ai fait l’impasse sur les bandes de fréquences et les attributions).
Résistances code des couleurs : deux questions
R 100ohms série avec 3 résistances // de 33ohms : résultat 100+33/3= 111ohms
4 formules électriques ou pas : deux questions sur le sujet pas plus d’info
Câble de X ohms antenne de Y Ohms
Câble 50 ohms
antenne 36 ohms
Donnez la valeur du
ROS. Réponse : Z plus forte / Z plus faible = 50 / 36 = 1,4
(calcul arrondi)
Classe d'amplificateur : Je ne me rappelle plus de la question Synoptique
émetteur avec le "?" entre le filtre et l'antenne : Ampli RF
Synoptique
émetteur avec le "?" après le micro : Ampli AF
Code Q :
signification
Préfixe européen de type O..
Épellation internationale
Bande des 6m : ???
Avec quoi mesure-ton une tension de 3v aux bornes d'une résistance de 2Mohms :
réponses proposées: Bolomètre , ampèremètre, Voltmètre,….
Circuit de charge condo avec une diode après transfo (calcul de la tension à la
sortie d'un circuit d'alimentation)
Circuit RLC : calcul de l'impédance ou de la fréquence ???
Dans quel cas utilise t-on /MM après un indicatif :
Péniche sur un fleuve, ????, ????,Yacht en pleine mer
A quel moment
donner son indicatif ? réponse proposée : début et la fin de toutes périodes d'émissions
Répartition des tensions et des courants dans une antenne GP : tension/courant maxi/mini
Gros Merci à l’équipe.
73 Lionel
à tous,
Bonjour et MERCI !
Résultats :
Technique : 35.
compte à rebours...
Gain 12 db
Us=8v
Ue ?
Câble 50 ohms
antenne 36 ohms
Donnez la valeur du
(calcul arrondi)
Synoptique
Code Q :
signification
Bande des 6m : ???
A quel moment
73 Lionel
» Examen F0 du 08/11/11 à Villejuif
» Examen du 19/09/18 à Villejuif
