-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
FT2000 : Perte de réception
FT2000 : Perte de réception Empty FT2000 : Perte de réception
Message  F5PBG 18/12/2011, 11:31
Symptômes :
. Perte de réception sur ANT1/ANT2 et RX,
. Perte de réception sur les deux récepteurs (principal et secondaire),
. La commutation des préamplificateurs IPO/AMP1/AMP2 change le niveau de réception
. Les atténuateurs fonctionnent.
Le 16/12/2011 09:07, f5xxx a écrit :
Par contre je pense que le(s) préampli(s)
fonctionne(nt) correctement
Oui en effet si les deux préamplis réagissent, le problème ne provient pas de là.
Le schéma se trouve page 41/220 de la documentation technique.
La partie commune des deux récepteurs se trouve avant la borne notée RX2 (J1027).
La panne se situe donc en amont. Il n'y a pas grand chose avant :
- Les deux préamplis, qui sont dont OK
- Les filtres de sous-gamme qui sont aussi OK
- Les atténuateurs (Si OK, on doit voir la différence en les activant ou non)
- Les divers relayages... Un relais HS, à contacts charbonnés, est toujours possible...
Contrairement à ce que vous avez lu, ce n'est pas le mélangeur vu que le récepteur n°2 fonctionne ...
FT2000 : Perte de réception Sent?number=1441&part=1.2FT2000 : Perte de réception Mixer
Bref, franchement dans le cas présent, il faut un générateur HF et suivre le
signal à l'oscilloscope, je ne vois pas comment faire autrement.
Pour le générateur HF, personnellement, je n'en ai pas à la maison,
j'utilise un autre émetteur HF en petite puissance 5W en CW continu
et je place un morceau de fil à l'entrée du FT2000 en guise d'antenne.
Après je suis à l'oscilloscope par la méthode de dichotomie.
30 dB d'atténuation, soit un signal 1000 fois plus faible, cela
doit pouvoir se voir assez rapidement au niveau de l'enveloppe
du signal...
Sinon, lors des mises à jour, il est important de conserver
les paramètres du menu caché car ces derniers sont réinitialisés...
Ludovic - F5PBG
