FT2000 : Blocage de la face avant, fréquence fixe, plus de réception
FT2000 : Blocage de la face avant, fréquence fixe, plus de réception Empty FT2000 : Blocage de la face avant, fréquence fixe, plus de réception
Message  F5PBG le 19/11/2015, 22:53
Symptôme :
. Pas de réception
. VFO des deux récepteurs inopérants , les deux affichant 7.000.00
. Touches inopérantes
. Poste éteint, Appui sur "GEN" + "50" + "ENT" puis "ON/OFF" pour avoir les versions logicielles : 00.001.59
. Un reset du FT2000 ne change rien
Analyse :
Un Yeasu qui affiche ce genre de fréquence au redémarrage est souvent un signe de perte des mémoires sauvegardées par la pile interne du poste, une CR2032 sur le FT2000.
Les quatre premiers chiffres donne le numéro de version du logiciel EDSP et manifestement, le 00.00 indique qu'il y a un problème.
Solution :
Vérification et changement si nécessaire de la pile CR2032. Une pile dont la tension est inférieure à 3.0 V est à changer.
Flashage des deux logiciels MAINT et EDSP conformément à la procédure (Cliquer ici).
En cas de problème de dialogue FT2000/ordinateur par prise CAT, consulter ce lien (Cliquer ici).
Cette panne, rencontrée par un ami de F1PSH et F5PSI et résolue par ces deux derniers, est très étonnante.
Une pile faiblarde entraine en effet des dysfonctionnement du FT2000, notamment au niveau de la gestion des mémoires de la boite d'accord.
A ma connaissance, et à la connaissance de Yeasu GB, cela n'entraine pas une altération du ou des programmes du FT2000 qui sont sauvegardés en EEPROM.
A titre d'information, la pile changée avait sept ans.
Ne pas oublier que la pile sauvegarde le menu du FT2000 alors penser à le sauvegarder en le recopiant en lieu sûr.
Je ne peux que conseiller de copier également le menu caché du FT2000 bien que celui-ci ne soit pas sauvegardé par cette pile.
Voici l'emplacement de la pile, accessible en enlevant le capot inférieur du FT2000 :
Placer le FT2000 sur le dos
Enlever les vis du capot inférieur (sans enlever celles des pieds...)
Enlever les vis sur les côtés (Les vis du capot supérieur tiennent le capot inférieur)
FT2000 : Blocage de la face avant, fréquence fixe, plus de réception 011-ft2000-dessous-blindage
