Manga : nouveau coffret édition Prestige 2023 de Chainsaw Man
99.99 €
Panne de réception sur FT2000 récent
Panne de réception sur FT2000 récent Empty Panne de réception sur FT2000 récent
Message  F5PBG 9/3/2013, 12:57
Matériel en cause : FT2000D - N° série 9J49xxxx : Lot 49 à jour de toutes les modifications matérielles, a priori...
Symptôme : En période de contest, en utilisant un amplificateur de puissance, la réception a subitement chuté sur les deux récepteurs lors du retour en réception. Maintenant il n'est possible d'entendre que les stations puissante si le préampli n°2 est enclenché.
La panne ressemble à la panne classique des préamplificateurs de réception sauf que le FT2000D appartient à un lot ayant fait l'objet d'un correction pour protéger le récepteur des retours HF...
1. Vérifications préalables réalisées avant ouverture du FT2000 :
. Désactivation de la boite d'accord (symptôme identique avec et sans)
. Désactivation de l'atténuateur (Vérification sur toutes les positions sans effet)
. Désactivation du préselecteur de réception VRF (symptôme identique avec et sans)
. Essai de réception sur les trois entrées du FT2000 (Coax 1/2 et Entrée REC)
. Emission toujours correcte de l'émetteur
. Vérification de la réception ou non sur 50 MHz afin de dédouaner la carte BPF UNIT :
Panne de réception sur FT2000 récent Image2
Dans le cas présent, pas de réception sur la bande 50 MHz, le problème ne provient donc pas de la carte BPF UNIT.
2. Recherche de la panne :
Dans un récepteur, le plus simple est de procéder par dichotomie.
Evidemment, il faut rester pragmatique et choisir des points faciles à vérifier dans un premier temps.
Vous ne disposez pas forcément d'un générateur de signal tracer, une solution simple peut consister à utiliser votre antenne de réception en y branchant une pointe de touche sur l'âme du coaxial et en reliant la tresse du coax à la masse du récepteur. Il est également possible d'utiliser en complément un décamétrique disponible que vous mettrez en émission à faible puissance sur une autre antenne.
2.1. Déterminer si la panne provient d'un module avant ou après l'entrée J03 de la carte MAIN UNIT
Débrancher J1003 (J03) pour placer la reception HF sur cette entrée de la carte MAIN UNIT.
   Cela permettra de savoir si la panne se trouve avant la carte Main Unit... ou pas...
Panne de réception sur FT2000 récent Image1
2.2. Déterminer si la panne provient d'un module avant ou après les préamplificateurs de la carte MAIN UNIT
. Débrancher le coaxial qui part vers la carte du second récepteur
. Injecter le signal de réception à l'entrée de T1012 :
Panne de réception sur FT2000 récent Image3
Débrancher le coaxial vers le second récepteur permet de s'affranchir de tout court-circuit en amont du récepteur, ce qui n'est pas le cas de l'injection au niveau de T1012... Attention aux erreurs d'interprétation...
Suite à investigation, il apparaît que les préamplificateurs de réception du FT2000 aient rendu l'âme.
J'ai également appris que la puissance de l'amplificateur d'émission "home made" était de 2 kW et qu'un condensateur de liaison de cet amplificateur aurait lâché.
En résumé, en France, la réglementation française n'autorisant pas plus de 500 watts. Cette panne ne risque pas de vous arriver.
Laughing
Panne de réception sur FT2000 récent Empty Re: Panne de réception sur FT2000 récent
Message  F5PBG 14/4/2013, 12:31
Complément d'information du dépanneur :
Constatation :
Plus de réception sur les deux récepteurs quelques soient les bandes, l'amplificateur 200w lui est fonctionnel.
Investigation :
Main unit - Q1029, Q1030, Q1058, Q1061, Q1065, Q1070, Q1105 : HS
Rx2-unit - Q4509 : HS
A priori, une grande partie des composants ne sont plus en vente.
Il est plus que difficile, voir impossible de trouver certains composants tels que Q1058, Q1061, Q1105.
3x4AZCFUNGYY
