Rechercher Derniers sujets | Alimentation ALINCO DM330MV - Modification de la gestion de la vitesse du ventilateur 9/12/2016, 13:21 par F5PBG A découvrir sur : radio-dx44.com - Cliquer ici UN COMMENTAIRE IMPORTANT POUR CEUX QUI SERAIENT TENTES PAR LA MODIFICATION DE VITESSE D'UN VENTILATEUR DANS D'AUTRES EQUIPEMENTS : LE SYSTEME REFROIDISSEMENT DES ELEMENTS A ETE GENERALEMENT CALCULE AFIN D'ASSURER UNE FIABILITE CORRECTE. MODIFIER LA VITESSE D'UN VENTILATEUR PEUT ENTRAINER UNE DEGRADATION DE CETTE FIABILITE. Dans le cas de la Diamond GSV3000, la sonde thermique est plaquée contre l'élément qui chauffe le plus dans l'alimentation, le radiateur de refroidissement des transistors et du pont de diodes. La modification que je propose ne dégrade en rien le refroidissement des éléments de l'alimentation. Dans l' ALINCO DM330MV, la sonde thermique mesure l'air ambiant dans l'alimentation. Une inertie entre température des composants et température de l'air ambiant de l'alimentation Alinco DM330 pourrait ne pas être négligeable. Dans une alimentation à découpage, tout est dimensionné en fonction du flux d'air, transformateurs y compris. Après modification, il est utile de réaliser des mesures de température à l'aide d'un thermomètre infrarouge par exemple. Dans le cas de l' ALINCO DM330, bien que manifestement l'alimentation tourne parfaitement sans souci depuis 2013, je ferais personnellement ces mesures de température à l'intensité correspondant à la limite du démarrage du ventilateur et je ferais tourner le ventilateur bien avant les 5/6 ampères dans tous les cas de figure. A noter que capot ouvert, impossible bien évidemment de réaliser des mesures de température valables lorsque le ventilateur tourne. Commentaires: 1 | Statistiques Nous avons 729 membres enregistrésL'utilisateur enregistré le plus récent est f4jpy Nos membres ont posté un total de 2728 messages dans 1919 sujets Qui est en ligne ? Il y a en tout 76 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 76 Invités :: 2 Moteurs de rechercheAucun Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 360 le 30/12/2022, 16:25 |
23/4/2024, 11:36 par F8NQV
» Commande "Winget update --all" : Pratique ? Pas si sûr... surtout si Ham Radio Deluxe est installé
16/4/2024, 05:06 par F5PBG
» Réglage de l'audio Micro d'un émetteur-récepteur radioamateur en utilisant le spectre BF (websdr...)
14/4/2024, 13:57 par F5PBG
» GUOHETEC PMR-171 - Emetteur HF/VHF/UHF 20 Watts
13/4/2024, 18:46 par Altmann.Jacques
» Panne Président Jackson : Repérer C121 notamment ?
11/4/2024, 18:52 par F5PBG
» Ecoute de la station spatiale internationale ISS du 10 avril 2024 à 15h16 loc en France (13h16 UTC)
11/4/2024, 15:02 par F5PBG
» Entrainement à la licence radioamateur avec Exam1 (oui je sais on dit "certificat d'opérateur")
27/3/2024, 19:07 par F5PBG
» Garanties du vendeur - Biens achetés à partir du 01/01/2022 et retour d'expérience achat 1foDiscount
25/3/2024, 01:44 par F5PBG
» Livebox Play : Sensibilité plus importante à la HF
17/3/2024, 21:50 par F4JMD
» Hotspot MMDVM DMR avec pont wifi
14/3/2024, 21:13 par F5PBG
