Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
GUOHETEC PMR-171 - Emetteur HF/VHF/UHF 20 Watts
GUOHETEC PMR-171 - Emetteur HF/VHF/UHF 20 Watts  Empty GUOHETEC PMR-171 - Emetteur HF/VHF/UHF 20 Watts
Message  F5PBG 25/10/2023, 08:46
Manifestement un poste qui devrait intéresser certains d'entre vous.
Ne pas s'attendre à une sélectivité et une résistance aux signaux forts extraordinaires à mon avis.
Cette caractéristique dépend du filtrage de la 1ere FI vu qu'il s'agit d'un récepteur "hybride SDR" :
Double changement de fréquence suivi du SDR a priori.
Maintenant, tout est histoire de compromis et pour une installation en
portable ou sur antenne moyennement performante, cela ira sans doute très bien.
Il est actuellement à 676 euros livraison incluse sur Banggood
Les liens d'achat se trouvent dans les commentaires de la vidéo.
Les caractéristiques qui attirent donc mon attention notamment :
Les bandes d'émission HF / 50 & 70 MHz / 144 MHz / 430 MHz
Interface possible avec un ordinateur (voir la vidéo)
Récepteur hybride SDR à deux changement de fréquence
Un récepteur hybride SDR est plus intéressant qu'un récepteur SDR direct pour la résistance aux signaux forts.
Je ne serais pas étonné que ce poste s'en sorte mieux qu'un IC7300 à ce niveau...
Boite de couplage interne de 1.8 à 70 MHz (quid sur les performances)
Carte son intégrée, contrôle CAT et signaux IQ
TCXO 0.5 ppm ... Pas mal si il tient ces spécifications...
(exemple sur 7 MHz, fréquence précise à +/- 3.5 Hz)
Protection lapin crétin inversion de polarité d'alimentation Wink
Bluetooth
1 batterie au lithium comprise
676 € TTC ! (attention sans option...)
(le 25/10/2023 en tout cas, après... là... A suivre...)
GUOHETEC PMR-171 - Emetteur HF/VHF/UHF 20 Watts  Empty Guohetec pmr 171
Message  Altmann.Jacques 3/4/2024, 08:00
Bonjour à tous,
suite à un achat du Guohetec PMR 171 que je vais recevoir prochainement, j'aimerais votre avis sur ce poste,
savoir aussi où on peut acheter la platine DMR, si on peut brancher un autre microphone.
Merci de vos réponses, je vous ferai part de mon analyse sur ce poste quand j'en aurai fait le tour,
73 de F4IGU
Altmann.Jacques
GUOHETEC PMR-171 - Emetteur HF/VHF/UHF 20 Watts  Empty Re: GUOHETEC PMR-171 - Emetteur HF/VHF/UHF 20 Watts
Message  F5PBG 3/4/2024, 12:03
Ce site n'est pas un forum en fait, il en a juste le format, je serai
donc le seul à répondre...
Je n'ai pas d'avis ni d'information supplémentaire concernant ce poste.
Ce serait intéressant d'avoir vos retours d'expérience en vidéo YouTube
par exemple et si vous n'êtes pas branché YouTube, je peux placer en
ligne moi-même vos vidéos, il suffirait de me les faire parvenir via
https://www.grosfichiers.com/
Message  Altmann.Jacques 5/4/2024, 13:28
Ok merci,
entre temps j'ai reçu ce poste Guohetec, j'étais content, mais à l'essai moins,
le micro n'est pas bon, la qualité de la modulation n'est pas bonne non plus, j'ai demandé
le remboursement et le retour du colis après avoir passé 3 heures à essayer de régler
les paramètres de ce micro qui faut parler à 2 cm de la bouche, bref, déçu.
Ça aurait été chouette si la qualité de la modulation était bonne, je conseille pas,
à moins qui change le firmware du poste, à suivre ce poste.
Si d'autres ont un avis, je suis preneur, merci de m'avoir Lu.
73,jacky, f4igu
Altmann.Jacques
Message  F5PBG 5/4/2024, 17:06
Dommage de ne pas avoir testé avec un autre microphone...
Bon trop tard.
Sinon il existe l'émetteur-récepteur SDR Wolf :
banggood - 20W-0-750MHz-Wolf-All-Mode
Moins de 900€ TVA incluse pour un SDR HF-VHF-UHF pour le modèle 20 Watts, c'est tentant...
Il existe en version 100 Watts.
Je vais faire une vidéo sur ce poste car je l'ai entendu une nouvelle
fois sur l'air et franchement, en émission avec le micro d'origine, les
résultats ne sont pas mauvais, pour ne pas dire excellent...
Message  Altmann.Jacques 6/4/2024, 18:31
Justement j'ai essayé un autre micro, idem
Son "trop dur" : La FM est bonne mais la SSB, j'ai encore essayé ce matin avec des amis sur 10m,
même en diminuant les basse et les aigus avec le micro à moins de 40 pour cent, la BF est saturée et de mauvaise qualité.
Je ne sais pas si il aura une mise à jour du programme interne pour corriger les problèmes, si vous avez des infos,
je suis preneur car les conditions de remboursement sont caduques si on le met en route... Si tu ne mets pas en route
comment peut-on le contrôler, merci de m'avoir Lu,
Jacky f4igu
Altmann.Jacques
Message  F5PBG 7/4/2024, 05:18
Non je n'ai pas d'information, il va falloir utiliser Google avec les bons mots clés
afin de trouver des réponses mais il va falloir être très précis dans la demande d'aide
et la réaliser en anglais via un traducteur comme deepl.com .
Dans le cas contraire, les réponses apportées ne seront pas forcément pertinentes voire inexistantes car
si il faut essayer de comprendre ce qu'écrit le correspondant, on peut lâcher l'affaire rapidement...
Message  Altmann.Jacques 13/4/2024, 18:46
Ok, merci,
si un OM à le même poste, vous pouvez donner mon mail
f4igu74 @ gmail.com, pour ceux que ça intéresse.
J'ai fait le manuel en français en PDF à disposition gratuite,
Jacky
Altmann.Jacques
