Choix d'antenne HF à dimensions réduites pour installation sur toit d'immeuble
3 participants
Bonjour à tous,
je suis en attente de mon indicatif et je voudrais déposer mon dossier au syndic de mon immeuble
pour poser ma future antenne sur le toit.
Auriez-vous un conseil à me donner sur une antenne pour les 20/40 mètres pas trop grande ?
Merci d'avance pour vos coup de main.
Bonnes fêtes à vous tous,
Alessandro
Alessandro
Alessandro- Date d'inscription : 23/12/2020
Re: Choix d'antenne HF à dimensions réduites pour installation sur toit d'immeuble
Voici personnellement ce que j'installerais :
C'est ce que j'utilise par ailleurs chez moi mais avec la nécessité de
placer l'antenne en hauteur, ce qui n'est pas nécessaire sur un toit
d'immeuble. La boite de couplage est juste derrière le mur du pignon
d'habitation dans mon cas. Sur un toit, une boucle pourra être placée
à 1.5 mètres au dessus du toit et sera facile à tendre contrairement
à la mienne.
Pour l'installation, rien de plus simple finalement, matériel nécessaire :
. Une boite de couplage automatique à placer sur le toit
. un coaxial de bonne qualité (ne pas prendre le 1er prix)
. Un câble multibrin pour monter l'alimentation 12V de la boite de couplage
notamment ainsi que la commande pour le réglage et la permutation
d'antennes disponible sur cette boite.
Je prendrais personnellement du câble avec blindage mais possible que du
câble multibrins classique mais de qualité fera très bien l'affaire sans ajout
de perturbations électromagnétiques locales. Attention à la résistance
linéique pour l'alimentation, notamment si vous avez une grande longueur
de câble...
Voici le modèle de boite que j'achèterais :
Stockcorner JC4 - Cliquer ici
L'investissement est de 600 € pour une boite de couplage de qualité capable
de supporter sans problème les 500 Watts autorisées en France vu qu'elle en
supporte le double.
A partir de là, vous pourrez utiliser toutes les antennes que vous voudrez
tester de la verticale, au V en tout genre. N'allez pas placer un transformateur
d'impédance derrière la boite de couplage comme certains le font...
Placez directement vos brins rayonnants.
Maintenant, si vous écoutez un peu les bandes HF, vous vous apercevrez que
ceux que nous entendons assez souvent sur le 40 m sont les radioamateurs
équipés d'une boucle. La forme parfaite est le cercle... Ainsi il est préférable
de placer une forme carrée ou rectangulaire plutôt que triangulaire.
Evidemment, cela dépendra de vos points d'attache disponibles...
Cette boite disposant d'une seconde sortie commutable, vous pourrez
lui adjoindre éventuellement un brin vertical de votre choix. Il pourra
être de quelques mètres (regardez les spécifications de la boite de
couplage).
Ainsi pour le DX sur 14 MHz, vous aurez la possibilité de disposer d'une
antenne sans doute plus efficace. Sur 14 MHz, le 1/4 onde mesure
5 mètres mais pourquoi pas tester le 1/8 onde voire un truc exotique...
La boite de couplage adaptera dans tous les cas de figure.
Ainsi avec une installation ne nécessitant quasiment pas de réglage
(ce n'est pas bien grave si le point de résonance de votre antenne
est un peu à côté), vous serez en mesure d'émettre de 1.8 à 50 MHz.
En effet, la boite de couplage (tout comme la CG3000 ou SG230) est
capable d'émettre sur 50 MHz en utilisant une petite astuce : Faire le
tune et mettre la boite de couplage sous tension.
A noter qu'il existe une boite de couplage moins cher, la CG3000 mais
attendez-vous à avoir un fonctionnement moins fiable sur certaines
bandes. Cette boite de couplage est plus fragile également.
Bref, on en a pour son argent en somme...
Si vous avez un doute sur l'efficacité d'une boucle, en plus de m'écouter
sur le 40m et le 80m, regardez les médailles en chocolat de qrz.com...
Dans mon cas, c'est certes un carré de 20x20m mais évidemment
rien n'empêche de faire du 10x30m ou 10x10m etc... On adapte en
fonction des possibilités du toit en essayant lorsque c'est possible
d'avoir des multiples ou sous-multiples de longueur d'onde de nos
bandes radio d'amateur.
Maintenant si ce n'est pas le cas, cela rayonnera tout de même.
Voilà mon avis, vous aurez d'autres avis sur le sujet avec des
antennes miracles en tout genre mais quoiqu'il en soit la longueur
physique des antennes comptent alors ne pas s'attendre à des
miracles avec des antennes parfois vendues plus cher que la
boite de couplage automatique citée qui sont parfois des
usines à gaz à régler.
Bonne méditation.
à la mienne.
de câble...
supporte le double.
couplage).
Bonne méditation.
Merci beaucoup pour ces précisions, c'est effectivement une excellente solution.
73 et bonnes fêtes !
Alessandro F4ISS
Alessandro F4ISS
ok c'est une bonne solution et c'est ce que je projette de monter au QRA.
Cependant une question me vient à l'esprit, en cas d'orage quelle garantie
de ne pas voir partir la boite en fumée ?
73 de marc F6GKG
73 de marc F6GKG
marco1950- Date d'inscription : 21/02/2021
Merci pour la remarque.
Pour le coup j'ai clairement passé sous silence cette problématique.
C'est en effet un point que je n'ai jamais rencontré dans mon cas
depuis 1998 pour une raison simple : Je débranche la boite de
couplage du côté de l' antenne...
Elle se trouve derrière le pignon de l'habitation et de simples prises
(PL259/SO239) faciles d'accès et non soumises aux intempéries,
permettent d'isoler l'antenne de la boite de couplage.
Sur le toit d'un immeuble pour le coup, il faut prévoir un moyen
de pouvoir déconnecter les deux points de la boucle en télécommande
en assurant une isolation importante vu que les tensions en jeu sont
potentiellement élevées.
La boite de couplage Stockcorner dispose de deux sorties d'antenne,
il est possible de faire en sorte de commuter la boite sur la sortie non
branchée à la boucle (prendre la sortie qui correspond à l'absence
d'alimentation de la boite de couplage). Je ferais personnellement
également un "bouchon court-circuit" sur cette sortie d'antenne.
Ainsi en cas d'accumulation de charges électrostatiques, cela ne devrait
pas poser de problème. A étudier pour le coup...
Sinon en sortie de boite, prévoir un relais (fort isolement en tension)
dont le contact au repos vient court-circuiter la boucle.
Pour les plus bricoleurs, avec deux petits moteurs et des fins de course,
venir faire un système de barres métalliques qui ouvrent ou se ferment les
deux connexions de boucle.
Il faudra des boitiers étanches et d'ailleurs la boite de couplage, personnellement,
je la placerais dans un sur-boitier étanche.
Voici donc vite fait mes réflexions sur le sujet.
A noter également que je connais une personne de Marseille qui utilise une boite automatique CG3000
sur un toit avec une boucle (seulement) de 40m et qui n'a jamais rencontré le moindre problème.
c'est seulement une hypothèse.
Ce genre de boite contient des CI qui ne doivent pas apprécier les coups de statique.
Ma configuration est différente de la votre car je suis en sous sol.
Je suis depuis peu dans un nouveau QRA et je viens d’installer le shack.
Mon choix se porte pour le moment sur la CG3000 à cause du QSJ.
En tout cas merci des conseils je vais plancher sur le sujet.
73 de marc F6GKG
73 de marc F6GKG
» Choix d'installation d'antenne de télévision
» Antenne Log périodique - Dimensions pour réalisation
» Haut-parleur / Enceinte extérieure pour émetteur-récepteur radioamateur : Faire le bon choix pour ses oreilles
» Choix pour un vfo
» Quel choix pour un émetteur-récepteur VHF - UHF
» Choix pour un vfo
