Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
SDR: La jungle... SDR pour les nuls
SDR: La jungle... SDR pour les nuls Empty SDR: La jungle... SDR pour les nuls
Message  F5PBG 31/3/2011, 23:32
Bonjour à tous,
Novice dans le domaine du SDR, j'ai eu un peu de mal à suivre toutes les explications données notamment par Marc. Après avoir pas mal bossé, voici ce que je crois avoir compris, merci de rectifier le cas échéant.
Tous les systèmes SDR fonctionnent sur le même principe: le mélangeur à commutation avec OL en quadrature, sortie I et Q, zéro IF (conversion directe) comme la plupart de nos téléphone GSM. L'originalité vient de l'utilisation de commutateurs analogiques pour cette fonction. la génération des signaux en quadrature s'effectue de manière très classique à l'aide de 2 bascules D, ce qui nécessite de partir d'un oscillateur à 4 fois la fréquence.
L'un des tout premier circuits a été le softrock 40 conçu par Tony Parks (KB9YIG), très populaire et similaire au DR2 de Yu1LM. voir:
http://softrocksdr.wikispaces.com/
Ce SDR rx uniquement, mono bande a évolué en un système RX-TX utilisant le fameux SI570 en OL sous l'impulsion d'un groupe d'OM.
La dernière version semble être la SR 6.3
Il existe un kit pour ce modèle qui s'appelle SR63ng (nouvelle génération). voir ici:
http://www.yoyodyneconsulting.ca/pages/SR63ng%20Information.html
Parallèlement il semble qu'un autre groupe se soit intéressé à le gestion de l'ensemble du système de manière à constituer un transceiver complet toutes bandes. C'est le groupe MOBO pour mother board. Voir:
http://sites.google.com/site/lofturj/mobo4_3
Mais ce système nécessite une carte son dont l'entrée soit stéréo, ce qui n'est pas le cas des cartes intégrées à nos PC. Donc il faut une carte spéciale interne ou externe.
Un autre groupe d'OM travaille sur un système intégrant la digitalisation sur 24 bits et 96 ou 192 kHz. La liaison avec le PC se fait alors uniquement par l'USB. C'est le projet SDR Widget:
http://sites.google.com/site/lofturj/sdr_widget
En marge de ces groupes, on trouve des "morceaux" utilisables pour faire son propre système. C'est le cas notamment de l'OL de PE0KLT, des filtres de PA3AKE, etc.
Il y en certainement d'autres, mais le nombre de sites consacrés au SDR est colassal... Pour commencer, les sites de Denis (F6CRP) et Marc (F6ITU) m'ont été très utiles, je ne saurais trop les remercier.
J'espère ne pas avoir écrit trop de bétises!
73 de Joel F6CSX
SDR: La jungle... SDR pour les nuls Empty Re: SDR: La jungle... SDR pour les nuls
Bonjour Joël et le groupe,
tout est ok dans ce que vous avez dit, cependant il en existe encore bien d’autres avec d’autres technologies,
pour comprendre je vous conseille le site de F4DAN qui a fait un remarquable travail de classement : http://f4dan.free.fr/sdr.html
le petit dernier né le CUBE-SDR qui intègre un DSP et s’affranchit complètement du pc et de la carte son,
http://www.sdr-cube.com/ pour la présentation
http://www.sdr-cube.com/construction/index.html pour la construction, il est en cours de construction chez moi et Michel F1CHM en a réalisé un
enfin pour savoir quoi utiliser comme soft le site de G8V0OI http://home.ict.nl/~fredkrom/pe0fko/g8voi/
ainsi que celui-ci : http://mobokits.stormwarning.org/
ici pour faire un dev pour piloter un SI570 : http://g4oep.110mb.com/si570/si570.htm#An Alternative Algorithm for controlling the SI570
ou bien ici : http://code.google.com/p/usbavrsi570/
et plein de chose sur le site de pe0fko : http://home.ict.nl/~fredkrom/
enfin il y en a vraiment plein…..
Bon amusement,
73’s à tous de Jacques – F1APY
