-50%
Couette chaude 2 personnes 220×240 cm – DODO LA WARM MAX
29.99 € 59.99 €
TS 2000 : Amélioration de la réception
TS 2000 : Amélioration de la réception Empty TS 2000 : Amélioration de la réception
Message  F5PBG 10/2/2011, 02:54
Ayant fait récemment l'acquisition d'un TS2000 et ayant constaté que
cet appareil a quelques faiblesses a l'écoute des signaux forts,
j'ai donc cherché une solution simple pour essayer d'améliorer
les problèmes rencontrés en réception avec cet appareil.
La société INRAD commercialise un filtre a quartz ref:92 (10.695khz) BW 2.1khz.
Ce filtre est prévu pour remplacer le filtre a quartz XF6 sur le TS 2000.
Ce filtre kenwood XF6 10,695khz est le seul filtre a quartz a l'entrée
du canal FI SSB/CW le reste du traitement FI étant dévolu a un DSP.
Ce filtre doit donc être de la meilleure qualité possible avoir des flancs
les plus raides possible ce qui semble-t-il n'est pas du tout le cas du
filtre d'origine.
Après changement de ce filtre, par le filtre "inrad 92" voici les résultats
obtenus A "L'OREILLE".
Test: Ce week end 4/5-08-2007 il y avais un contest vhf Français
ainsi qu'un contest Décametrique Européen.
J'ai donc pu tout a loisir tester la réception du TS2000 sur VHF et sur décametrique
une fois équipé de ce nouveau filtre . A l'ecoute du 144 2 stations locales a 3/4 km
arrivent au qra en permanence avec des niveaux de signaux très élevés, le trafic
avec les stations anglaises fais que je me trouve exactement dans l'axe de
trafic pour l'une de ces stations, et le barregraphe qui sert de "S Meter" sur le
TS2000 est en permanence a fond a droite coté 59+60 et pour l'autre station
59+20.(ce ne sont que des repères ).
Pour corser le tout le préampli du TS2000 ainsi que celui qui est au ras de
l'antenne (ATF54143 excellent transistors pour réaliser un préamplificateur) est
en service. Les résultats sont très encourageants voire même impressionants,
puisque sur ces deux stations écoutées pendant plusieurs heures je peux
m'approcher à 5/10khz de la plus puissante pour écouter des petits signaux
certains 41/51 ( Il est vrai que les modulations de ces stations a ce moment-là
étaient exemptes de tous reproches .
Sur 144 MHz c'est en balayant la portion de bande BLU que je retrouve les
deux stations en question et non sur toute la bande.
Avec le filtre d'origine les remontées de bruits était telles qu'il n'était pas
nécessaire d'être sur ces station pour deviner leurs présences sur la bande.
De plus les phénomènes de pompages CAG étaient vraiment très génant.
Avec le filtre INRAD, Il n'y a plus de pompages plus de désensibilisations
plus de modulations du bruit de la bande comme c'était le cas à l'origine
avec ces signaux tres puissants.
En décametrique a l'écoute du trafic nocturne notamment sur 7 MHz au raz
du 7100 l'écoute des stations OM sur 7096/7097 a été un véritable régal
(Je n'avais jamais pu le faire avec cet appareil aussi facilement) même
les petits signaux sont tout a fait exploitables et ne disparaissent
plus noyés dans le bruit.
Le noise blanker peut rester en service je n'ai pratiquement pas
noté ou peu de distorsions. Le DSP est devenu très efficace.
Les signaux CW avec bande passante de 50hz sont très propre la
note est pure.
Les petits signaux sortent clairement. Je n'aurais jamais cru qu'un
changement de filtre à quartz puisse changer les choses a ce point
Là on a vraiment l'impression d'avoir un récepteur différent.
Je ne peux qu'encourager les possesseurs de TS2000 à équiper ou
faire équiper leur appareil avec ce filtre a quartz.
Il est determinant pour le bon fonctionnement de cet appareil,
et c'est un plus certain.
Très facile à monter, il faut:
. démonter le filtre d'origine souder a la place 2 bouts de coax 50 Ohm
. fixer le nouveau filtre en déporté (devant le ventilateur)
. remonter l'ensemble de l'appareil
Tous les éléments nécessaires a la modification sont fournis par INRAD.
Mais attention les composants autour sont des CMS utiliser de bons
yeux ainsi que des matériels adaptés pour effectuer les soudures.
POUR LE FILTRE INRAD MA NOTE EST 10/10.
Nota : Profitez de ce que le trx est ouvert, pour modifier la commande du
ventilateur car un TS2000 sans le bruit du ventilateur ,
c'est bien c'est même très bien et ça change.
F1GXV
