Amélioration de réseau WiFi
Mon pc est à l’étage et relié à internet via le cable (pas de wifi sur ma tour) modem dlink dsl-320t et router wifi di 624 (108Mps).
Le hic c’est qu’au rez de chaussée, le signal est faible à inexistant sur mon portable (carte dwl-g650).
Dans mon cas, la plus longue distance est de 10 mètres, étages différents (dalle de béton à traverser donc) entre le PA DWL-2100AP et le modem DIR635.
Sinon j'ai dernièrement configuré un PC WiFi et j'avais constaté que les résultats étaient inférieurs avec le WiFi du portable qu'avec le point d'accès suivant :
http://www.rueducommerce.fr/Peripheriques-Reseaux-wifi/Point-d-acces-sans-fil/Point-d-acces-sans-fil/D-LINK/5716-DWL-G810-Point-d-acces-sans-fil-AirPlus-Xtreme-G-Compatible-XBOX.htm
Bref les antennes de PC portables ne sont guère efficaces et je pense que ton petit adaptateur non plus.
Maintenant, dans ton cas il n'y a pas de solution miracle, sans faire d'essais, c'est difficile de se faire une idée. Alors si tu t'engages dans la solution du modem dont je parle ici :
http://radio.aceboard.fr/209434-1872-3233-0-Equipement-Wifi-pour-camping.htm
mais rien ne dit que cela soit mieux après tout...
Par contre, j'essaierai de réaliser cet essai :
Tu laisses ton PC où tu l'utilises en temps normal et tu déplaces ton modem branché sur le PC en cherchant un endroit où tu reçois un signal correct. Cela pourra te donner une position où placer un répéteur WiFi :
http://www.rueducommerce.fr/Peripheriques-Reseaux-wifi/Point-d-acces-sans-fil/Point-d-acces-sans-fil/D-LINK/4564-DWL-2100AP-Point-d-acces-en-108Mbps.htm
Le DWL-2100AP, que j'ai acheté après celui plus simple dont je t'ai parlé plus haut, dispose d'une fonction de répéteur en plus de sa fonction AP.
Sinon, je suis allé voir ton DSL 320 sur le net. Je suppose que l'antenne qui se trouve à l'arrière se dévisse, une solution pourrait être de placer une antenne extérieure :
- Tu places une rallonge :
http://www.rueducommerce.fr/Peripheriques-Reseaux-wifi/Antenne-WiFi/Toute-notre-offre/LINKSYS/5811-AC9SMA-Cable-d-antenne-9-metres-connecteur-R-SMA.htm
- Tu places une antenne à gain :
http://www.rueducommerce.fr/Peripheriques-Reseaux-wifi/Antenne-WiFi/Toute-notre-offre/D-LINK/6045-ANT24-0600-Antenne-directionnelle-interieure-6dBi.htm
ou
http://www.rueducommerce.fr/Peripheriques-Reseaux-wifi/Antenne-WiFi/Toute-notre-offre/NETGEAR/3320-ANT2405-Antenne-Omnidirectionnelle-5-dBi-ANT2405.htm
Tu pourrais essayer cette antenne sans rallonge directement relié à ton DSL 320 :
http://www.rueducommerce.fr/Peripheriques-Reseaux-wifi/Antenne-WiFi/Toute-notre-offre/LINKSYS/5346-HGA7S-Antenne-haut-debit-connecteur-R-SMA.htm
Re: Amélioration de réseau WiFi
Cette article date un peu, pour le remettre au goût du jour,
remplacer les deux points d'accès cités par un point d'accès DLINK DAP1360
=> 2 antennes amovibles
=> WiFi N
=> WiFi N
» Livres sur installation de réseau WiFi (en anglais)
» 2 points d'accès pour 1 réseau Wifi
» Carte réseau reconnue mais ne détectant pas de réseau
» Hamnet : Présentation
