Remplacement de pile FT757 - Perte de mémoire
Certains postes finissent par avoir des pertes de mémoire... Avec l'âge, la pile finit par rendre l'âme...
Certains constructeurs ont "la bonne idée" de placer une pile soudée sur une des cartes principales de l'émetteur. C'est le cas notamment du FT757.
Au lieu d'avoir le poste à ouvrir tous les cinq ans, je vous propose une solution bien plus pratique :
Placer deux piles R06 à l'extérieur du poste après avoir enlever la pile du FT757.
Voici en image ce que cela donne une fois le poste refermé :
Il n'est pas nécessaire de démonter la platine, la pile peut être désolidarisée des deux pattes de fixation soudée sur la platine
à l'aide d'un micro-tournevis par exemple. Les fixation se trouvent en bas à droite sur la photographie ci-dessous :
» FT757 Yaesu : Réception et émission étroites / étriquées - Perte de puissance (Phénomène transitoire ou permanent)
» Remplacement module PA sur Yaesu FT-480R
» FT757 qui ne s'allume pas
» FT757 : Modifier le déclenchement du ventilateur
