Remplacement module PA sur Yaesu FT-480R
LX2DX a écrit:Bonsoir à tous,
Si il y a une bande radio que j'apprécie tout particulièrement, c'est bien la bande des 2m. C'est d'ailleurs en 144 MHz que j'ai fait mes premiers pas dans le monde des radio amateurs. A l'époque, mon premier TX VHF (acheté en occasion) était un Yaesu FT-480R. C'était un appareil FM/CW/SSB développant 10W, qui était très courant au début des années '80.
Mon TX était rangé depuis des années, au fond d'une armoire, en panne de PA.
Ayant trouvé un module amplificateur de puissance RF de remplacement il y a quelques semaines à la foire radio de Saarbrucken, j'ai donc effectué le remplacement du PA en panne.
Voici quelques photos de l'opération...
On commence par démonter (fastoche, y a qu'à dévisser... ). En haut des photos, on devine l'ampli qui est à l'abri dans un coffret métallique
On ouvre le petit coffret . Au milieu le module qui cause des soucis. On dessoude soigneusement ses 5 pattes...
Après avoir enlevé les 2 visses qui le plaquent contre le radiateur, on le sort de son logement: beurk...
un petit nettoyage s'impose!
Voici le nouveau module.
On lui enduit le dos de pâte thermoconductrice...
... et on le remet en place. On referme boîtier dans lequel est logé le module.
Il reste maintenant à ajuster la puissance de sortie à 10W
Voilà qui est fait....
On termine l'opération par un contrôle sur l'analyseur de spectres. En sortie du TX, les signaux 'indésirables' sont 60 dB (ou plus) sous la porteuse, autrement dit 1 million de fois moins puissant que le signal principal sur 144 MHz. Ces valeurs correspondent bien à celles qui étaient annoncées par le constructeur.
Voilà, pour ce soir, j'éteins le fer à souder et je range les tournevis....
A très bientôt!
Jean-Claude,
LX2DX
» Remplacement de pile FT757 - Perte de mémoire
» Yaesu FT710 ou Yaesu FTdx10
» SSH / MobaXterm / Xsession : Remplacement de VNC
