Augmentation de la puissance du Président Grant
Parfois, sur la platine côté pistes, des résistances
sont soudées au niveau des potentiomètres VR13 et VR14.
Il faut les enlever.
Parfois, il existe également un condensateur à enlever.
Voici un exemple de bridage en photo sur laquelle apparaissent
la résistance et le condensateur soudés côté pistes, qu'il faut
enlever :
Ne pas dépasser 10 Watts (ou la puissance maxi de la législation
en vigueur de votre pays si inférieure).
enlever :
» Lecteur numérique de salon : Augmentation de la capacité...
» Réglage du R.I.T sur Président Lincoln
» Scanning permanent sur Président James
» Panne émission Président Jackson
» Président Lincoln : Pas d'émission-réception en FM
