Examen F0 n° 15873 du 11/12/09 à Villejuif
- Beaucoup de questions sur les classes d'émission avec, à noter, une question
déroutante qui parlait de bande latérale indépendante, je ne voyais pas à
quoi cela faisait référence.
Commentaire de F5PBG :
Le mode BLI (bandes latérales indépendantes) c'est un mode
de transmission simultanée sur les deux bandes latérales
mais avec des informations différentes sur chacune
des bandes latérales.
Les bandes latérales sont ainsi indépendantes l'une
de l'autre au niveau des données transmises.
- Qui s'occupe de l'annuaire officiel des radioamateurs ?
Commentaire de F6GPX : c'est l'ANFR qui gère l'annuaire
des radioamateurs)
- Qui délivre les certificats à Wallis et Futuna
(réponse qui figure dans le manuel de F5RVR)
A propos du manuel de F5RVR, il indique que les indicatifs de la Grande Bretagne
commencent par M (M pour l'Angleterre, MD pour l'ile de Man, MU pour Guernesey etc...).
- A l'examen, un autre candidat s'est vu posé une question sur l'indicatif de l'ile de
Man qui n'offrait que des réponses commençant par G. Ayant appris sur le cours
de F5RVR que la Grande Bretagne utilisait le M, le candidat, incertain, n'a pas répondu.
Les indicatifs de la Grande Bretagne commencent-ils par G ou M ?
Commentaire de F6GPX : les deux préfixes sont utilisés par le Royaume Uni (la Grande Bretagne,
c'est l'île principale du royaume) pour les indicatifs d'appel individuels.
Toutefois, depuis 2002, le Royaume-Uni demande aux visiteurs dans la cadre de la
recommandation CEPT T/R 61-01 (séjour de moins de trois mois) d'utiliser le préfixe M
ou Mx selon le royaume (il y en a 5 en tout) ou la localisation (îles anglo-normandes).
- Une question que je n'avais pas vue dans votre base de données concernait la P.I.R.E :
c'était un dessin avec, à l'entrée du câble, une indication "20 watts", une antenneµ
isotropique ayant un gain de 6dBiso. La question était "quelle est la P.I.R.E ?".
Les réponses proposées étaient : 20, 50; 100, 200 W.
Commentaire de F6GPX : la PIRE (puissance isotropique rayonnée équivalente)
est la puissance d'alimentation de l'antenne multiplié par le rapport correspondant
au gain de l'antenne mesuré en dBiso. Compte tenu des indications, la PIRE aurait
été de 80 W (6 dB correspond à un rapport de 4, donc 20 x 4 = 80 W PIRE).
Cette réponse n'est pas proposée mais il y a peut-être l'atténuation du coaxial, non
précisée ici, qui modifierait le calcul. Si l'atténuation est de 6 dB, le gain de
l'antenne est annulé et la PIRE est ramenée à 20 W PIRE.
- Une autre question (de mémoire) à laquelle je n'ai pas répondue :
un câble coaxial : a) augmente l'impédance, b) diminue l'impédance, c) ne change rien,
et d) je ne sais plus quoi. Mon intuition a été "augmente" mais j'ai préféré ne pas
m'en tenir à mon intuition.
Commentaire de F6GPX : un câble coaxial ne modifie pas l'impédance s'il est correctement
alimenté (impédance identique à celle du câble à l'entrée et à la sortie) : un câble
de 50 ohm doit être alimenté par un générateur en 50 ohm sur une charge de 50 ohm elle aussi
- autre question (encore de mémoire... vague) blanche pour moi (là c'est une honte ;-) :
j'émets sur le 2350 MHz, une station officielle (?) me demande de dégager la fréquence :
a) je m'exécute, b) je reste, c) cela ne peut pas arriver, et d) je ne me souviens plus
bien mais l'enjeu semblait de savoir si la bande en question était en statut primaire,
partagé ou secondaire.
Première remarque : c'est la première fois que je vois une question sur les fréquences
attribuées qui porte sur les fréquences supérieures à 1300 MHz
Deuxième remarque : la bande des 13 cm est en statut secondaire avec un commentaire
particulier dans le TNRBF : de 2310 à 2400 MHz en région 1, de 2310 à 2360 MHz en région 2
et de 146 à 148 MHz en région 3, l’émission est autorisée sous réserve d'autorisation
précaire et révocable du Ministère de la Défense (notes 2, 3, 4 et 5 du chapitre 3
du TNRBF). Puisque la bande est en statut secondaire pur le service d'amateur,
je répondrais donc par la proposition a)
des radioamateurs)
» Examen F0 du 13/01/12 à Villejuif
» Examen F0 du 18/04/12 à Villejuif
» Examen F0 et F4 du 5/9/11 à Villejuif
