Examen F0 et F4 du 5/9/11 à Villejuif
Message  F5PBG le Lun 12 Déc - 10:24
Ci-joint le compte rendu établi par un de mes élèves qui a réussi les
examens de classe 3 et de classe 2 en une seule fois. Daniel s'était
préparé pour le certificat de classe 3 mais s'était inscrit aux deux
épreuves au cas où... Et il a bien fait car il l'a eu.
Réglementation : 48 / 60 (16 / 20) avec 16 réponses sans fautes
Technique : 37 / 60 (12,3 / 20) avec 15 réponses probablement
(donc 2 erreurs)
De nombreuses questions avaient été vues dans le logiciel Exam'1. Mais,
comme toujours, il est difficile de se souvenir précisément des
questions quand on sort de la salle d'examen. D'autant que lorsqu'on
passe les deux épreuves, on a 40 questions à se souvenir...
Epreuve de réglementation :
- Aucune question sur les préfixes européens (alors que Daniel les connaissait tous par cœur...)
- Signification des codes QSL et QSO (accusé de réception et communication bilatérale)
- Quel est le matériel obligatoire (indicateur de puissance - bonne réponse, fréquencemètre, densimètre, ne se souvient plus)
- Statut de la bande des 40 mètres (A - exclusif)
- Limite d'une bande (ne se souvient plus de laquelle)
- Quelle est la puissance maximale autorisée sur 40 mètres ? (0 W, 120 W, 250 W, 500 W)
- Code d'épellation avec les lettres F(Foxtrot) et S(Sierra)
Epreuve de Technique :
- Une question où il était question d'une "bande latérale indépendante" (? ! ?).
Le candidat est certain du terme employé et n'a pas répondu à la question.
Commentaire de F6GPX : la modulation à bandes latérales
indépendantes est une forme de BLU (classe d'émission non autorisée en
France et non utilisée par les radioamateurs) qui permet de transmettre
deux informations indépendantes (une sur la bande latérale supérieure,
l'autre sur la bande latérale inférieure). Cette modulation est assez
difficile à mettre au point et, souvent, la porteuse est résiduelle.
Compte tenu du sujet, la question faisait peut-être partie de l'épreuve
de réglementation, le candidat n'en est plus vraiment certain.
- Code couleurs des résistances (2 questions)
- Calcul de la résistance équivalente d'un ensemble de résistances (1
en série avec 2 en parallèle).
- Calcul de la capacité équivalente des deux condensateurs en série
(avec schéma)
- Schéma d'un émetteur (un peu bizarre, sur deux lignes). Il fallait
trouver le filtre passe bas entre l'amplificateur et l'antenne :
Ampli RF ---- ? ------ Antenne ! Modulateur ----- Ampli AF ---- Micro
- Schéma avec un transformateur (3000 spires au primaire et 30 spires
au secondaire), une résistance de 50 ohms sur le secondaire, une
tension sur le primaire (ne se souvient plus de la tension). Quelle est
la puissance dissipée par R ?
- De quoi est composé un Transistor Unijonction ? (réponse : un
émetteur et deux bases)
- A quelle fréquence correspond une période de (ne se souvient plus)
73 de F6GPX Jean Luc
