Disque : Table de partition GPT / MBR
Le style de partitionnement de disque table de partition GUID (GPT)
prend en charge des volumes d'une taille maximale de 18 exaoctets et
jusqu'à 128 partitions par disque comparé au style de partitionnement de
disque enregistrement de démarrage principal (MBR) qui prend en charge
des volumes d'une taille maximale de 2 téraoctets et jusqu'à
4 partitions principales par disque (ou trois partitions principales,
une partition étendue et un nombre illimité de lecteurs logiques).
Contrairement aux disques partitionnés MBR, les données critiques pour
le fonctionnement de la plate-forme sont situées dans des partitions et
non dans des secteurs non partitionnés ou cachés.
De plus, les disques partitionnés GPT possèdent des tables de partition primaires et de
sauvegarde redondantes afin d'améliorer l'intégrité de la structure des
données des partitions.
Dans l'onglet Volumes de la boîte de dialogue
Propriétés de disque, dans Gestion des disques, les disques utilisant le
style de partitionnement GPT s'affichent en tant que disques de table
de partition GUID (GPT) et les disques utilisant le style de
partitionnement MBR s'affichent en tant que disques d'enregistrement de
démarrage principal (MBR). Vous pouvez effectuer les mêmes tâches sur
les disques GPT que sur les disques MBR, aux exceptions suivantes :
commande DiskPart.exe, de Gestion des disques ou de l'utilitaire de
programmation EFI Diskpart.efi. Pour plus d'informations sur
DiskPart.exe, voir DiskPart.
Pour plus d'informations sur le composant logiciel enfichable Gestion
des disques, voir Vue d'ensemble de la Gestion des disques. Pour plus d'informations sur
Diskpart.efi, voir le site Web d'Intel (éventuellement en anglais).Dans un scénario de
récupération système sur un ordinateur Itanium, consultez la
documentation fournie avec l'ordinateur pour recréer ou restaurer un
disque GPT.Pour plus d'informations sur les disques GPT et MBR,
voir Interface Microprogramme Extensible ou l'article relatif à la gestion de
disques sur le site Web des Kits de ressources techniques Microsoft (éventuellement en
anglais).
Source : Microsoft
- Sur les ordinateurs x86 exécutant Windows Server 2003 Service
Pack 1 (SP1) et sur les ordinateurs 64 bits, le système d'exploitation
doit résider sur un disque MBR. Les autres disques durs peuvent être
soit des disques MBR soit des disques GPT.
- Sur les ordinateurs Itanium, le chargeur du système
d'exploitation et la partition de démarrage doivent résider sur un
disque GPT. Les autres disques durs peuvent être soit des disques MBR
- Vous ne pouvez pas déplacer un disque GPT vers un ordinateur
x86 exécutant Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP ou
Windows Server 2003. Toutefois, vous pouvez déplacer un disque GPT à
partir d'un ordinateur x86 exécutant Windows Server 2003 Service Pack 1
(SP1) ou d'un ordinateur 64 bits vers un ordinateur Itanium exécutant
Windows Server 2003 ou Windows XP, et inversement.
- Vous ne pouvez pas déplacer un disque GPT contenant une
version Itanium de Windows d'un ordinateur Itanium vers un
ordinateur x86 exécutant Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) ou
vers un ordinateur 64 bits, puis démarrer ce système d'exploitation. Les
disques GPT utilisés sur des ordinateurs non Itanium doivent servir au
stockage des données uniquement.
- Vous pouvez avoir à la fois des disques MBR et GPT dans un
même groupe de disques dynamique. Vous pouvez également avoir un mélange
de disques GPT et MBR de base, qui ne font pas partie de groupes de
disques. Vous pouvez créer des volumes en miroir, agrégés par bande,
fractionnés et RAID-5 en utilisant une combinaison de disques MBR et
GPT, mais la restriction relative à l'alignement des cylindres MBR peut
poser problèmes lors de la création de volumes en miroir. Utilisez un
miroir du disque MBR sur le disque GPT pour éviter les problèmes
d'alignement de cylindres.
- Vous ne pouvez convertir un disque MBR en un disque GPT et
vice versa que si le disque est vide.
- La mise en miroir de la partition système EFI n'est pas prise
en charge. Vous devez cloner la partition système EFI à l'aide de la
commande bootcfg.
- Vous ne pouvez pas utiliser le style de partitionnement table
de partition GUID (GPT) sur un média amovible ou sur des disques de
cluster connectés à des bus SCSI ou Fibre Channel partagés utilisés par
le service de cluster.
anglais).
Source : Microsoft
» Easus Partition Master
» Disque dur qui claque
» Defragmentation de disque
» Choix d'un disque dur interne ou externe
» Disque dur SSD : Accélérer votre ordinateur & config
