-50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
Disque dur SSD : Accélérer votre ordinateur & config
Disque dur SSD : Accélérer votre ordinateur & config Empty Disque dur SSD : Accélérer votre ordinateur & config
Message  F5PBG 5/12/2009, 01:09
Lors de la mise en place d'un disque SSD comme disque système,
il faut notamment désactiver le prefetch :
#  Allez dans "démarrer" ensuite "Exécuter"
# Tapez "Regedit"
# Ensuite vous vous rendez sur:
# HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters
# Dans la fenêtre de droite faites un clic droit et "Modifier" sur la clé Dword "EnablePrefetcher"
# Ensuite méttez une de ces valeurs selon votre souhait: 0 , 1 , 2 , 3
0 : prefetch désactivé
1 : prefetch activé pour les applications
2 : prefetch activé pour le boot
3 : prefetch activé pour le boot et les applications (valeur par défaut)
ainsi que la défragmentation automatique, le cache en écriture de certains SSD uniquement :
Activation et désactivation du cache d'écriture sur disque
1. Cliquez avec le bouton droit sur Poste de travail, puis cliquez sur Propriétés.
2. Cliquez sur l'onglet Matériel, puis sur Gestionnaire de périphériques.
3. Développez Lecteurs de disques.
4. Cliquez avec le bouton droit sur le lecteur sur lequel vous voulez activer ou désactiver le cache d'écriture sur disque, puis cliquez sur Propriétés.
5. Cliquez sur l'onglet Propriétés du disque.
6. Activez ou désactivez la case à cocher Cache en écriture activée, selon le cas.
7. Cliquez sur OK.
8. Vérifier avec HDTune, par exemple, si le disque est plus rapide, ou pas...
Avec les disques SAMSUNG 850 EVO 500Go / 1To, le fait de désactiver le cache ralentit ces derniers.
. Vérifier DisableDeleteNotify = 0  à l'aide de la commande CMD : fsutil behavior query DisableDeleteNotify
. Supprimer l'indexation du disque SSD
. Supprimer Prefetch et Superfetch
