Yaesu FT710 et Boite automatique Smartuner SG230
Je cherche des infos pour connecter le "smart lock" du SG230 sur le FT710,
à la manière du montage avec mon IC706 actuel.
Je ne sais pas trop si les signaux sur la prise tuner sont compatibles...
Merci
JJ
Merci
JJ
F5IJO- Invité
Re: Yaesu FT710 et Boite automatique Smartuner SG230
Je n'ai pas creusé le sujet, il faut récupérer la documentation du Yaesu FT710
et de la smartuner SG230 (Me contacter éventuellement par courriel à f5pbg@free.fr).
Maintenant je dispose également d'une SG230 et je n'utilise que l'entrée coaxiale
et l'alimentation 12V. Cela fonctionne ainsi depuis 1998 et le smart lock je m'en passe.
De toute façon, si la boite de couplage se met à rechercher un accord régulièrement
alors qu'elle en avait trouvé un, c'est qu'il y a un souci au niveau de l'antenne dont
l'impédance est un "peu limite". Cela arrive parfois.
Souvent un simple allongement / raccourcissement du brin rayonnant de quelques centimètres
résout ce problème.
C'est vrai que devrait également faire des vidéos YouTube sur cette boite de couplage,
notamment pour l'astuce du 50 MHz... (astuce qui fonctionne souvent sur la CG3000).
résout ce problème.
Bonsoir,
j'ai fait comme toi, alimenter directement le SG230 depuis l'alimentation.
Dommage de ne pas pouvoir utiliser le bouton 'Tune' quand on a déclaré
un tuner externe.
Je fais avec le manip mais ça envoie la puissance réglée alors que sur l'ICOM.
Le bouton n'émettait que 10W quelle que soit la puissance d'émission réglée.
Bonne soirée
un tuner externe.
Bonne soirée
F5IJO- Date d'inscription : 17/01/2024
Je n'ai pas creusé le sujet, je garde de côté la documentation,
difficile d'être partout, cf. mes vidéos YouTube...
Attention, ne pas régler la boite avec 100 Watts car les composants
vont se prendre des surtensions et des surintensités et à terme
cela pourrait détruire des composants (notamment les condensateurs)
mais aussi provoquer le charbonnage des contacts des relais.
» Boite de couplage automatique Smartuner SG230 : Connexions ?
» Yaesu FT710 ou Yaesu FTdx10
» Boîte d'accord automatique, du nouveau...
» ACOM2000 : Boite de couplage automatique ... ou pas
