FT991 Yaesu : Menu caché pour faire chuter la puissance à 5 watts
Bonsoir,
je cherche comment limiter la puissance à 4 watts d'une façon fiable pour exciter un ampli VHF
à base de MRF300 sur lequel je ne dois pas dépasser 4 W.
Merci d'avance,
F4SGU
Merci d'avance,
F4SGU
F4SGU- Date d'inscription : 15/05/2023
Re: FT991 Yaesu : Menu caché pour faire chuter la puissance à 5 watts
Tu prends le manuel de service page 29/150 qui répond à ta question.
. Éteindre l'émetteur ;
. Placer une charge 50 ohms sur la sortie 144/430 MHz ;
. Maintenir appuyer [A=B], [A/B] et [FAST] et allumer le poste afin de rentrer dans le menu de service ;
. Tourner le bouton [Multi] pour sélectionner le menu 10-06 I-ALC 144 ;
. Se régler sur la fréquence 145.900 MHz avec le VFO-A en mode CW ;
. Appuyer sur le PTT et le maintenir enfoncer ;
. Régler la puissance à 4 Watts avec le bouton Clar/VFO-B ;
. Relâcher le PTT ;
. Tourner le bouton Clar/VFO-B pour que le paramètre "5" s'incrémente ;
. Appuyer et maintenir appuyer pendant un seconde le bouton MENU/SETUP pour sauvegarder le nouveau paramétrage.
Il s'agit de ma traduction que tu pourras vérifier et je suis intéressé que tu me réalises une vidéo sur ton smartphone
que tu me fais parvenir ensuite via https://www.grosfichiers.com/
Je me chargerai du montage vidéo que je placerai sur YouTube.
Cela pourra servir à d'autres personnes.
Avec mes remerciements par avance.
Une chose que je ne sais pas, c'est si la puissance peut descendre aussi bas.
Mais comme tu vas faire l'essai, tu pourras me le confirmer ou me l'infirmer.
. Relâcher le PTT ;
» Yaesu FT991 et Drivers Windows 10
» FT991 Yaesu : Réglage du microphone
» FT991 Yaesu : Pannes rencontrées
» FT991 Yaesu : Site de tests / réparation par ZS1JEN ( PA & ALC )
» FT991 Yaesu et performances en VHF UHF
