Le Deal du moment : -38%
Samsung TV QLED 4k 55″ 138cm
589 €
Yaesu FT-2000D - Puissance limitée à 30W max
Yaesu FT-2000D - Puissance limitée à 30W max Empty Yaesu FT-2000D - Puissance limitée à 30W max
Message  Ribouldingue 20/12/2021, 14:06
je viens de faire l'acquisition d'un FT2000D qui n'a connu qu'un seul propriétaire avant moi.
J'ai acheté le transceiver (en connaissance de cause) avec la puissance limitée (entre 10 et 30 Watts suivant les bandes).
Les PA (MRF-150 sans certitude, car l'ancien propriétaire n'a pas visuellement vérifié la ref.) pourraient être HS.
Il fonctionne parfaitement au delà de la perte de puissance.
Je cherche à mettre en place un plan de marche pour l'utiliser. Voici ce que j'ai (pour l'instant) décidé:
- Full reset de tous les paramètres à réception (Que me recommandez-vous comme actions sur le sujet ?)
- Utilisation d'un ampli HF externe (en utilisant une puissance réglée) entre 5 et 8 watts.
  Version courte, mais peut être pas sans risques ?
- Vérification de la ref. des PA et changement des PA (version longue) idéale, mais plus laborieuse
  (Quel est le modop pour vérifier les courants suite au remplacement des PA : valeurs et points de contrôle ?)
- Conseils pour l'achat "tranquillité" des MOSFET ?
Me recommanderiez-vous d'autres actions en plus de celles décrites au dessus ?
Les questions qui en découlent:
- La Classe A semble être "souvent" à l'origine de la perte des PA, j'ai lu qu'il était possible de désactiver
  cette option depuis le menu afin d'éviter une malencontreuse action fatale. Est ce judicieux ? Si oui, quel est le menu concerné ?
- Je ne parle pas des modifications du menu caché, car ce n'est pas censé se produire :-) l'ancien propriétaire ayant confirmé qu'il n'y avait jamais accédé ou modifié les valeurs. Toutefois, le transceiver ayant été livré "wideband" il est légitime de penser que le commerçant vendeur puisse avoir "boosté" certaines valeurs. Je vais donc faire un contrôle visuel sur les recommandations de F5PBG
- Si je me lance dans le changement des PA, est-il judicieux d'avoir des PA "appairés" (ou est ce obsolète par
  l'action de réglage des courants nécessaires suite au remplacement) ?
Vos conseils, recommandations et expériences seront appréciées et mise en pratique.
Avec tous mes vifs et sincères remerciements.
Ribouldingue
Ribouldingue
Yaesu FT-2000D - Puissance limitée à 30W max Empty Re: Yaesu FT-2000D - Puissance limitée à 30W max
Message  Ribouldingue 24/12/2021, 10:22
Édit du 24/12/2021 :
- Full reset menu "classique" effectué
- Relevé des valeurs du menu caché réalisé
- La version EDSP et firmwares sont : 11.54/1.55
L'ancien propriétaire pensait que le firmware était à jour, mais la dernière version disponible sur le site de Yaesu est la 1.59.
En prenant des "tuyaux" ici, sur les autres posts, j'ai commandé une mini-DIN 8 broches avec un interrupteur et un câble USB/RS232
pour me lancer dans la mise à jour.
Voilà pour les premières actions, par la suite je vais m'attaquer à l'identification des PA (quelques photos du démontage à venir).
NOTA POUR LES POSSESSEURS DE FT2000
ATTENTION Arrow NE PAS REPLACER CES VALEURS DU MENU CACHÉ DANS VOTRE FT2000 !
CES VALEURS SONT PROPRES À CHAQUE ÉMETTEUR ET RÉGLER A L'AIDE DU MANUEL DE SERVICE
Le détail des valeurs de mon menu caché ( valeur en gras = Puissance max FT2000D pour chaque bande ) :
A01 FSC 212
A02 SFt 123
A03 udt 122
A04 udd 218 200
A05 Bi5 000
A06 tHo 000
A07 FAn 180
A08 L18 070
A09 L35 074
A10 L7 095
A11 L14 076
A12 L21 052
A13 L28 077
A14 L50 111
A15 FrE 159
B01 rGc 207
B02 rGc 207
B03 rGc 207
B04 rGc 207
B05 rGc 207
B06 rGc 206
B07 rGc 207
B08 rGc 207
B09 rGc 207
B10 rGc 207
B11 iGn 104
B12 iGn 103
B13 iGn 104
B14 iGn 090
B15 iGn 103
B16 iGn 095
B17 iGn 100
B18 iGn 098
B19 iGn 095
B20 iGn 080
B21 5-1 010
B22 5-5 077
B23 5-7 106
B24 5-9 131
B25 510 151
B26 520 170
B27 530 190
B28 540 206
B29 550 230
B30 560 255
B31 FiL 255
B32 FnG 095
B33 FnG 091
C01 iGn 030
C02 iGn 030
C03 iGn 030
C04 iGn 029
C05 iGn 029
C06 iGn 028
C07 iGn 028
C08 iGn 027
C09 iGn 031
C10 iGn 034
C11 5-0 221
C12 5-1 200
C13 5-5 191
C14 5-7 183
C15 5-9 173
C16 510 158
C17 520 143
C18 530 132
C19 540 123
C20 550 117
C21 560 112
C22 L-C 047
C23 U-C 214
C24 LnC 058
C25 UnC -108
D01 PdB 165
D02 dB1 143
D03 dB2 000
D04 Fb1 157
D05 Fb2 153
D06 F1A 000
D07 F2A 000
D08 iAL 0769
D09 iAL 116
D10 iAL 100
D11 iAL 108
D12 iAL 106
D13 iAL 105
D14 iAL 080
D15 iAL 085
D16 iAL 081
D17 iAL 110
D18AP2h 207 237 (111)
D18BP1h 131 164 (105)
D18cP50 083 121 (098)
D18dP20 041 082 (090)
D18EP10 025 062 (084)
D19AP2h 210 212 (109)
D19bP1h 133 154 (101)
D19cP50 089 121 (094)
D19dP20 046 082 (087)
D19EP10 026 062 (081)
D20AP2h 212 215 (111)
D20bP1h 140 164 (105)
D20cP50 086 121 (098)
D20dP20 043 082 (090)
D20EP10 026 062 (086)
D21AP2h 207 216 (109)
D21bP1h 137 164 (102)
D21cP50 081 121 (096)
d21dP20 040 082 (087)
d21EP10 024 062 (081)
d22AP2h 200 217 (105)
D22bP1h 128 165 (097)
d22cP50 078 121 (091)
D22dP20 039 082 (082)
D22EP10 022 062 (077)
D23AP2h 194 218 (107)
D23bP1h 126 164 (099)
D23CP50 076 121 (090)
D23DP20 036 082 (081)
D23EP10 020 062 (075)
D24AP2h 190 219 (108)
D24bP1h 118 164 (098)
D24cP50 069 121 (091)
D24dP20 034 082 (082)
D24EP10 018 062 (076)
D25AP2h 175 214 (107)
D25bP1h 115 164 (099)
D25cP50 067 121 (091)
D25DP20 035 082 (083)
D25EP10 016 062 (077)
D26AP2h 168 216 (107)
D26bP1h 107 164 (098)
D26cP50 060 121 (088)
D26dP20 027 082 (079)
D26EP10 011 062 (072)
D27AP2h 125 216 (121)
D27bP1h 071 162 (108)
D27cP50 037 117 (100)
D27dP20 012 078 (091)
D27EP10 001 058 (083)
D28 tCA 090
D29 tCA 050
D30 CLA 117
D31 CLA 122
D32 CLA 116
D33 CLA 114
D34 CLA 113
D35 CLA 108
D36 CLA 104
D37 CLA 099
D38 CLA 090
D39 CLA 058
D40 rAC 041
D41 rAC 045
D42 rAC 043
D43 rAC 041
D44 rAC 037
D45 rAC 034
D46 rAC 032
D47 rAC 034
D48 rAC 029
D49 rAC 022
D50 ALC 148
D51 F45 111
D52 F23 063
D53A515 060 128
D53b520 092 128
D53c530 132 131
D54A515 060 128
D54b520 092 128
D54c530 132 131
D55A515 060 128
D55b520 092 128
D55c530 132 131
D56 1dd 185
D57 C10 137
D58 C20 221
D59 C30 255
Ribouldingue
Ribouldingue
Message  Ribouldingue 26/12/2021, 15:39
J'ai commencé à ouvrir:
Yaesu FT-2000D - Puissance limitée à 30W max Img20210
Je suppose que l'accès aux PA se fait sous le gros radiateur, je regarde comment sortir le module.
Ribouldingue
Ribouldingue
Message  Ribouldingue 26/12/2021, 16:18
Voilà les PA, des MRF-150 (contre toute attente) et visiblement déjà changés (si j'en crois les soudures et la chaleur autour). Il a dû faire chaud, car la pâte thermique a coulé au fond du châssis :
Yaesu FT-2000D - Puissance limitée à 30W max Img20214
Yaesu FT-2000D - Puissance limitée à 30W max Img20213
Ribouldingue
Ribouldingue
Message  Ribouldingue 27/12/2021, 13:38
La sonde de température Q5524 a été remplacée par la petite platine (fils bleus)
que l'on voit sur le PA de droite.
Si d'autres composants ont été "adaptés" pour le montage des MRF150, je risque d'avoir de
grosses surprises après le changement des PA (le but étant de revenir sur les références de départ).
Ribouldingue
Ribouldingue
Message  F5PBG 29/12/2021, 18:26
Mes réponses qui étaient en "off" jusqu'à présent, pour ceux qui suivent le sujet ici :
Les transistors du PA 200 Watts du FT2000 sur des 2SD2931-10 dans le manuel de service.
Les MRF150 sont des modèles relativement similaires et de toute façon les 2SD2931-10 deviennent
de plus en plus difficile à trouver.
. Le full-reset ne change que les paramètres du menu classique et ne modifie (heureusement) nullement
le menu caché (menu de service) qui contient les réglages intrinsèques du poste qui ne doivent être modifiés
qu'en suivant les directives du manuel de service.
. Le symptôme ressemble à un transistor du PA HS. Il ne faut évidemment pas utiliser un amplificateur
derrière PA en l'état car il est fort probable que le signal n'est actuellement pas très linéaire et génère
sans doute des produits d'IMD hors limite qui seront amplifiés par l'amplificateur.
. Après changement des PA (si PA HS bien sûr), il faut suivre les directives du manuel de service.
. Le conseil "tranquillité" pour l'achat des PA, ce serait un achat chez https://www.rfparts.com/ ou https://eu.mouser.com/
Évidemment, on peut jouer et acheter les transistors moins chers chez https://fr.aliexpress.com/ ...
. La classe A est en effet problématique cf. mon article sur le sujet : Cliquer ici
L'option se trouve dans le menu classique et lorsque la Classe A est sélectionnée, un encart rouge d'alerte
"Classe A" est affiché en dessous de la fréquence du VFO principale.
. Les valeurs du menu caché sont propres à chaque poste, NE SURTOUT PAS RECOPIER LES VALEURS D'UN POSTE A L'AUTRE
COMME JE L'AI AJOUTÉ. Maintenant les valeurs ont l'air assez cohérentes avec peut-être des valeurs plus élevées pour celle
que j'ai placées en gras correspondant aux puissances maximales de chaque bande.
. L'appairage des MOSFET est moins cruciale que pour des transistors NPN.
. La version actuelle du firmware est suffisante, celles présentes ensuite ne sont pas significatives.
Concernant la platine PA
. La pâte thermique utilisée était sans doute trop liquide.
. A vérifier évidemment les deux PA (MRF150) en priorité
. A vérifier aussi les composants aux alentours (résistances de puissance notamment)
A suivre...
Message  Ribouldingue 30/5/2022, 14:38
le FT-2000D est enfin en état de marche.
Cela n'a pas été un long fleuve tranquille, la première paire de MRF150 n'ayant pas tenu plus de 2 minutes après le changement.
J'ai repris totalement la mise en conformité de la platine PA-B (suivant le schéma originel Yaesu), à savoir:
- Suppression de la mini platine positionnée sur le mosfet de droite (qui remplace Q5524),
- Retour de Q5524,
- Changement des condensateurs autour des mosfet,
- Utilisation de SD2931-10 (au lieu de MRF150) de provenance chinoise (j'aurais dû jouer au Loto ce jour là ou en commander 10)
Au final, j'ai pu aligner PA-B correctement avec ce "rafraichissement". Pour l'instant, tout est fonctionnel, stable et sécurisé.
Un grand merci à Ludovic pour sa patience, ses recommandations précieuses et ce site ou j'ai pu récupérer une multitude d'informations (et j'en récupère encore pour les réglages micro et le DSP).
Yaesu FT-2000D - Puissance limitée à 30W max Fin
Ribouldingue
Ribouldingue
