Perte de mémoires de la boite de couplage automatique CG-3000 hors alimentation
3 participants
j'ai fait l'acquisition d'une CG-3000, elle fonctionne bien
mais je suis un peu déçu au niveau des mémoires.
En effet sur le site de W***, concernant cette boite,
il est indiqué "mémoires non volatiles".
Non volatiles à condition de la laisser sous tension
car rien que le fait de l’arrêter, toutes les mémoires sont parties.
J'ai recherché sur le net mais rien à ce sujet.
C'est quand même curieux, je possède d'autre boites auto qui n'ont pas ce problème.
Avez vous des infos à ce sujet ou connaissez vous des om qui possède cette boite.
73 de Marc F6GKG.
73 de Marc F6GKG.
marco1950- Date d'inscription : 21/02/2021
Re: Perte de mémoires de la boite de couplage automatique CG-3000 hors alimentation
Au niveau documentations notamment disponibles sur internet :
http://www.radiomanual.info/schemi/ACC_matching/CG_Antenna_CG-3000_serv.pdf
https://www.passion-radio.fr/fiches/coupleur/cg3000.pdf
Pas d'information sur ce point en effet mais j'ai posé la question
a un collègue qui a également constaté la perte des mémoires si
absence de tension d'alimentation...
Sur https://www.w***.com/fr/cg-3000 je lis
"Lorsqu'un réglage a été trouvé il est sauvegardé en mémoire non volatile"
Si il s'avère qu'il s'agit du fonctionnement normal de la boite de couplage automatique CG3000,
je n'ai pas la même définition de "mémoire non volatile"...
Ma Smartuner SG230 (plus costaude au demeurant) ne perd pas les mémoires
en cas d'absence de tension d'alimentation. Maintenant elle vaut à peu près le double
du prix d'une CG3000...
Ok merci pour la réponse et les docs.
On va considérer que c'est son fonctionnement normal.
La solution serait de la laisser sous tension, je ne sais pas si c'est bon pour l'électronique.
73 Marc F6GKG
73 Marc F6GKG
J'ai également cette boite automatique, le fonctionnement est identique.
La mémoire des réglages ne tient que lorsque la boîte est alimentée.
Je pense que c'est le fonctionnement normal de la boîte puisqu'elle ne contient
aucune pile ou batterie de sauvegarde.
f1pzy- Date d'inscription : 19/01/2022
» ACOM2000 : Boite de couplage automatique ... ou pas
» Boite d'accord automatique de type ICOM AH-4 : Pourquoi je ne la choisirais pas
» Boite de couplage automatique : Réalisation radioamateur ( Arduino )
» Boite de couplage automatique HF/50MHz par N7DDC (low cost)
» Couplage récepteur / Splitter passif : Perte mini 3 dB
