Boite d'accord automatique de type Stockcorner JC-4 : Pourquoi je la choisirais...
F5BCZ vient d'acheter la boite de couplage automatique Stockcorner JC-4 aux alentours de 600 euros
pouvant supporter 1 KW PEP. Il en est très satisfait (utilisation avec une boucle 86 mètres testée de
1.8 à 30 MHz avec une puissance de 500 W PEP).
Les avis sur eham.net sont tous de 5/5 : Cliquer ici
(à ce jour du moins...)
La réalisation est très soignée et les composants paraissent de bonne facture.
De surcroit, ce ne sont pas des CMS mais des composants à taille humaine...
Cette boite de couplage automatique est au prix de ma boite de couplage automatique Smartuner SG230
dont la puissance max admissible est de 200 Watts PEP (Puissance moyenne donnée par le constructeur : 70 Watts
mais je l'utilise régulièrement à 100W FM sur les relais 29 MHz sans problème particulier).
Une petite différence de fonctionnement : Il faut simultanément passer en émission et envoyer une commande de réglage.
Ce n'est pas vraiment un problème, il faut juste un fil supplémentaire dans le câble faisant transiter l'alimentation de la
boite de couplage.
Le lien vers le revendeur-concepteur : Cliquer ici
boite de couplage.
» Boite d'accord automatique de type ICOM AH-4 : Pourquoi je ne la choisirais pas
» ACOM2000 : Boite de couplage automatique ... ou pas
» Boîte d'accord automatique, du nouveau...
» Boite de couplage automatique : Réalisation radioamateur ( Arduino )
» Boite de couplage automatique Smartuner SG230 : Connexions ?
