Réception SDR sur 1ère FI (fréquence intermédiaire) : Importance du branchement pour éviter les pertes
Afin de disposer d'une réception sur récepteur SDR en complément de la réception
classique d'un émetteur-récepteur radioamateur, certaines modifications proposent de
brancher directement la clé SDR sur la 1ère FI en la soudant en parallèle.
C'est une erreur car le branchement de la sorte provoque une rupture
d'impédance et donc une perte non négligeable en réception.
Dans le cas d'un hypothétique branchement avec adaptation optimale,
le signal serait partagé à puissance égale de part et d'autre, ce qui
correspondrait déjà à une perte de 3 dB.
Ainsi dans le meilleur des cas, la perte serait de 3 dB en réception avec ce genre de solution.
Evidemment une fois la modification réalisée cette perte passerait inaperçue au premier abord.
Mais 3 dB (ou plus...) peuvent être la différence entre recevoir un signal et ne pas le recevoir.
Alors voici un site qui vous propose une solution qui permet de prélever le signal de 1ère FI
sans le dégrader ou presque :
https://www.tspelettronica.com/
Pour trouver votre émetteur-récepteur dans le listing du site il est aussi simple de passer par Google
en entrant comme mot clé www.tspelettronica.com + Modèle du poste
Quelques exemples pratiques :
FT991 : https://www.tspelettronica.com/2019/03/03/interfaccia-sdr-per-ft-991/
FT950 : https://www.tspelettronica.com/2020/08/17/panadapter-sdr-per-ft-950/
IC7000 : https://www.tspelettronica.com/2020/05/16/panadapter-sdr-per-ic-7000/
IC7100 : https://www.tspelettronica.com/2020/04/04/icom-ic-7100-sdr/
etc...
Voici le synoptique de cette modification :
L'interface IFACE dispose d'une entrée haute impédance qui permet de ne pas perturber la réception du récepteur classique.
Elle dispose d'un préamplificateur de réception.
Elle dispose également d'une entrée "PTT" qui permettra de ne pas avoir le signal émission présent en réception ce qui est
évidemment plus qu'utile pour éviter d'avoir à couper le son du récepteur SDR en émission.
Pour les convaincus, quelques exemples en bas de page ainsi que le lien de commande : Cliquer ici
Il ne vous restera ensuite plus qu'à sélectionner la clé SDR de votre choix capable de recevoir la 1ère FI
(certaines clés ne reçoivent pas en dessous de 24 MHz) en faisant attention aux liaisons de masse des
équipements comme lors de tout branchement entre deux équipements dotés d'alimentation distinctes :
Il faut s'assurer de l'équipotentialité de masse entre l'ordinateur et l'émetteur-récepteur parfois à l'origine
de la détérioration de l'émetteur récepteur.
etc...
» Windows 10 : Supprimer les mises à jour pour éviter le ralentissement des ordinateurs poussifs
» ICOM IC7300 : Possibilité de modification des filtres de bande
» Alimentation par l'intermédiaire de la prise microphone d'un émetteur-récepteur : Risque de panne non nul
» Windows 10 : Mise à jour vers version 1703 (mai 2017) et résolution des pertes de fonctionnalités
» Eviter de griller son ampli hybride...
