Yaesu : Préampli AMP1 AMP2 ou IPO ...
Ayant abordé le sujet des préamplificateurs de réception des Yaesu , ce sujet m'a donné une idée.
Ayant adopté l'utilisation d'une clé SDR sur le FT2000, cf. lien suivant (cliquer ici), la clé se trouvant sur la première FI (fréquence intermédiaire) et après les deux preamplificateurs, quelques mesures sont intéressantes à réaliser.
Voici les réglages des éléments en amont de la clé SDR :
. Antenne boucle de 80m de circonférence à une dizaine de mètres de haut par rapport au sol ;
. VRF en fonction et réglé pour donner le signal le plus élevé ;
La clé SDR est de type R820T2 "RTL AGC" en fonction, "TUNER AGC" non activé.
Voici les "mesures" :
Bruit du récepteur, entrée sans signal, bruit intrinsèque du récepteur :
1.8 / 3.5 / 7 / 10 / 14 / 18 / 21 / 24 / 28 / 50 : -98.5 dBFS
Le dB FS est un dB Full scale, pleine déviation. L'affichage des SDR n'est pas en dBm, car pour les signaux S9, je n’atteins pas -73 ... Mais ce n'est pas vraiment gênant.
Bruit de bande mesuré sur IPO (sans préampli) :
1.8 MHz : -90 dB => + 8.5 dB / bruit intrinsèque
3.5 MHz : -94 dB => + 4.5 dB / bruit intrinsèque
7 MHz : - 96 dB => + 2.5 dB / bruit intrinsèque
10 MHz : - 97 dB => + 1.5 dB / bruit intrinsèque
14 MHz : - 97 dB => + 1.5 dB / bruit intrinsèque
18 MHz : - 97 dB => + 1.5 dB / bruit intrinsèque
21 MHz : - 98 dB => + 0.5 dB / bruit intrinsèque
24 MHz : -98.5 dB => + 0 dB / bruit intrinsèque
28 MHz : - 98.5 dB => + 0 dB / bruit intrinsèque
50 MHz : - 98.5 dB => + 0 dB / bruit intrinsèque
Bruit de bande mesuré sur AMP1 :
1.8 MHz : -79.5 dB => +19 dB / bruit intrinsèque
3.5 MHz : -83.0 dB => +15.5 dB / bruit intrinsèque
7 MHz : -88.0 dB => +10.5 dB / bruit intrinsèque
10 MHz : -90.5 dB => +8 dB / bruit intrinsèque
14 MHz : -94.3 dB => +4.2 dB / bruit intrinsèque
18 MHz : -97.4 dB => +1.1 dB / bruit intrinsèque
21 MHz : -97.8 dB => +0.7 dB / bruit intrinsèque
24 MHz : -98.2 dB => +0.3 dB / bruit intrinsèque
28 MHz : -98.3 dB => +0.2 dB / bruit intrinsèque
50 MHz : -98.5 dB => 0 dB / bruit intrinsèque
Bruit de bande mesuré sur AMP2 :
1.8 MHz : -71 dB => + 27.5 dB / bruit intrinsèque
3.5 MHz : -76 dB => + 22.5 dB / bruit intrinsèque
7 MHz : - 78 dB => + 20.5 dB / bruit intrinsèque
10 MHz : - 84 dB => + 14.5 dB / bruit intrinsèque
14 MHz : - 82 dB => + 16.5 dB / bruit intrinsèque
18 MHz : - 87 dB => + 11.5 dB / bruit intrinsèque
21 MHz : - 88.4 dB => + 10.1 dB / bruit intrinsèque
24 MHz : - 88.5 dB => + 10 dB / bruit intrinsèque
28 MHz : - 96 dB => + 2.5 dB / bruit intrinsèque
50 MHz : - 98 dB => + 0.5 dB / bruit intrinsèque
Quoi en déduire ?
Lorsque la différence entre le bruit de bande et le bruit intrinsèque est quasi-nulle, il y a fort à parier que des signaux utiles soient noyés ou partiellement noyés dans le bruit intrinsèque du récepteur. En effet, 0 dB indique que le bruit de bande est sans doute noyé dans le bruit intrinsèque du récepteur et c'est clairement le cas sur 24/28/50 MHz sans préamplification en amont du mélangeur...
Pour pallier le problème, il suffit alors d'enclencher un préampli qui comme le montre les valeurs ci-dessus, change la donne.
Pour mon FT2000, avec l'antenne considérée, pour avoir une réception correcte, les réglages à adopter sont :
. PREAMP2 sur 28 et 50 MHz ;
. PREAMP1 sur 7, 10, 14, 18, 21, 24 MHz ;
. IPO sur 1.8, 3.5, voire 7 MHz.
Au niveau des positions que je qualifierais d'indispensables :
AMP1 sur 24, 28 MHz
AMP2 sur 50 MHz
On constate que le 50 Mhz est critique et c'est ce que je constate en pratique. Un préampli 50 MHz en tête de mât ne serait pas du luxe sur ce FT2000...
Est-ce le cas sur tous les modèles, quid...
Ensuite, c'est une histoire de préférence et d'antenne également... Sur une antenne à gain supérieur ou inférieur, les résultats auraient été différent maintenant vu que nous avons plus ou moins tous les mêmes antennes, on retrouve plus ou moins ce genre de conclusion.
Pour ma part, j'utilise le préampli n°1 même sur 3.5 MHz. Je vois même sur le spectre de la clé SDR certes une élévation du bruit mais aussi une amélioration du (S+B)/B. C'est donc intéressant sur les signaux faibles parfois. Je compense l'élévation de bruit par la diminution du RF Gain qui a l'avantage de ne pas agir par paliers "brutaux" mais de façon linéaire.
En résumé, ne pas rester sur une position figée, faire des essais et selon la ou les antennes, il n'est pas improbable que les certitudes s'estompent...
Si les concepteurs ont prévu de pouvoir utiliser les positions quelques soient la bande de fréquence utilisée, c'est que cela doit avoir un intérêt.
Quoi en déduire ?
AMP1 sur 24, 28 MHz
AMP2 sur 50 MHz
Par contre, la bonne valeur du rapport s-mètre, chez Yeasu (notamment), est obtenue sur la position PREAMP1 :
» Préampli Micro intéressant
» TVI dans preampli - Solution
» Tutoriel pour dépanner l'étage préampli du FT2000
» FT2000 : Protection Préampli de réception par diodes tête bêche ... Attention...
