ICOM IC7610 : Basic Manual disponible (Manuel de l'utilisateur)
Page 1 sur 1 • Partagez •
Source des images : http://www.ab4oj.com/icom/ic7610/main.html
Re: ICOM IC7610 : Basic Manual disponible (Manuel de l'utilisateur)
Quid sur la résistance aux signaux forts des récepteurs basés sur un FPGA : Cliquer ici
Bouton multifonction : Présence de RF Power dans le menu de ce bouton
Pas de bouton spécifique pour la puissance
Un radioamateur est pourtant amené à changer souvent sa puissance, l'adaptation de l'antenne à l'émetteur se faisant à faible puissance...
Le Flex6400M en a un quant à lui...
Valeur de la constante de temps du CAG réception pouvant atteindre les 6 secondes en SSB : A tester
Bande passante en émission : 100-2900 Hz max
Boite de couplage interne : ROS maxi 3 - Les éléments me paraissent de faibles dimensions.
J'estime que ces boites de couplage sont plus des gadgets qu'autre chose...
Sélectivité SSB (2.4 kHz) annoncée : 3.6 kHz à -60 dB
Là, il va falloir attendre les tests de Sherwood :
http://www.sherweng.com/table.html
Espérons que le classement de l' IC7610 soit largement supérieur à l' IC7300.
Ne pas prendre ce classement pour argent comptant... cf classement du Kx3 et ce lien (cliquer ici)
Sans commentaire...
Sans commentaire...
» Le parfait manuel de destruction de soeur Emmanuelle
» essais ST8300C M13 - Lagune - M33
» SOS manuel Hatier 4e, besoin d'un service SVP!!!
» Manuel de l'étudiant magnétiseur du Baron Potet
» manuel hatier troisième
