Flex Radio FLEX-6400M : Une alternative à l' ICOM IC7610
Sujets pour radioamateurs, amateurs de radio et SWL :: Associations - Legislation - Actualités :: Actualités
Entre ICOM qui se lance depuis peu dans la réception SDR/FPGA et Flex Radio qui maitrise sans doute bien le sujet, personnellement si j'avais à investir, je regarderais peut-être du côté de la marque Flex Radio.
Parmi les nouveaux venus, le Flex 6400M :
Le site "Waters et Stanton" le pré-commercialise : Cliquer ici pour voir les caractéristiques.
Le prix de vente est de 2999£ soit actuellement 3500€ frais de port inclus.
Voici mes remarques personnelles sur certaines caractéristiques :
. La lettre M a toute son importance lors de la commande... C'est la face avant, similaire à la console.
. Il est aussi toujours possible de l'utiliser avec le logiciel SMARTSDR fourni avec le FLEX6400M (pas besoin de l'acheter...).
. Ainsi si la face avant tombe en panne, pas de risque de se retrouver le bec dans l'eau...
. Il est aussi toujours possible d'utiliser une console externe, ce qui est pratique pour écouter/trafiquer d'une autre pièce.
. Présence d'un présélecteur de réception que j'estime indispensable pour se prémunir des signaux forts hors bande de travail.
. Spectre de 7 MHz de bande passante : C'est largement suffisant. Cela permet même de visualiser d'un seul coup d'oeil la bande du 6 mètres...
. La boite de couplage est optionnelle (personnellement, je préfère une boite automatique au bon endroit : Au pied de l'antenne. Je ne me sers jamais des boites de couplage interne).
. La boite de couplage accepte un ROS de 6 de 3.5 à 30 MHz. Généralement, les boites internes n'acceptent pas des ROS supérieurs à 3.
. La bande passante en émission peut atteindre 10 kHz... à utiliser à titre expérimental...
. Sortie Vidéo HDMI compatible avec les téléviseurs modernes contrairement à la sortie DVI de l' ICOM7610.
. La consommation en réception reste modeste : Moins de 25W.
. Présence du bouton de réglage de puissance propre (contrairement à l' ICOM IC7610).
. RMDR du FLEX6400M meilleur de 6 dB de celui de l' IC7610 (dans les caractéristiques théoriques du moins)
Maintenant vu les commentaires de F4HQA qui a en sa possession un ANAN, l' IC7610 serait loin derrière. Une chose qu'il est impossible de savoir sans tester le poste, c'est le comportement du logiciel du FPGA, vu l'antériorité de connaissances de ANAN dans ce domaine, il n'est pas vraiment surprenant que le logiciel des ANAN soit mieux abouti...
Cette remarque est valable pour Flex vs Icom à mon avis...
Re: Flex Radio FLEX-6400M : Une alternative à l' ICOM IC7610
Vidéo du FLEX6600M
Vidéo Flex6400 vs IC7610
Les différences entre les deux équipements notamment sont mentionnés sur le site du constructeur :
Sélectionner l'onglet "compare"
Les différences principales que je note sont :
Le taux d'échantillonnage des convertisseurs analogiques/numériques : x2
dont découlent quelques évolutions de caractéristiques.
Les filtres de bande qui passent de l'ordre 3 à l'ordre 7.
C'est à dire que les pentes des nouveaux filtres sont plus raides.
La dynamique des récepteurs restent inchangées à 116 dB (Cliquer ici).
Vivement les vidéos testant la résistance réelle aux signaux forts à 3 kHz de la fréquence en phonie (entre autre) pour confirmer ou infirmer cette valeur...
En résumé, je ne vois pas trop l'intérêt quant à moi d'investir au-delà d'un FLEX6400M
pour une utilisation dans le domaine radioamateur.
Un bémol concernant les firmwares :
Les mises à jour mineures sont gratuites mais les majeures sont payantes...
Mais évidemment, ce n'est que mon avis.
A vous de vous faire le votre.
Voici un avis différent du mien, certes, tout le monde n'ayant pas les mêmes attentes, je vous le donne.
Malgré ces arguments, je préfère toujours le FLEX6400M quant à moi :
Nous avons donc le prix de l' ICOM IC7610 :
Aux alentours de de 3850 €
Cela correspond au 7 mars 2018
à 500 euros de plus environ que le FLEX6400M
Pour ma part, je me tournerais vers le FLEX6400M sans hésiter
si j'avais à choisir entre ces deux émetteurs-récepteurs...
Evidemment, il ne s'agit que de mon avis personnel.
» Flex 6300 - Flex 6500 - Flex 6700 : Utilisation sans ordinateur (console)
» FLEX 1500 - MD100 : Réglage efficace (par F6MPN)
» Réception à conversion directe (SDR, Flex, ANAN, KX3...) et Sélectivité / intermodulations
» ANAN : Console à l'instar des FLEX - Utilisation sans ordinateur
