Antenne verticale - Essai sur 7 MHz en propagation réduite...
Bonsoir,
voici un petit essai de l'antenne verticale de 10 mètres "low cost" :
Question antenne.
Bonjour Ludovic,
ayant un minimum de place pour installer des aériens,
je souhaite pouvoir mettre une verticale pour le trafic
et la réception 40 et 80 mètres.
Auriez vous des plans et auriez vous la possibilité de me
venir en aide pour la construction de cette verticale qui
ma foi a l'air d'être qro.
Cordiales 73's.
Pascal - Dept.77
Cordiales 73's.
Pascal - Dept.77
14BF101- Date d'inscription : 02/09/2009
Re: Antenne verticale - Essai sur 7 MHz en propagation réduite...
Bonjour Pascal,
la verticale est fort simple à réaliser :
Il faut 3 mats de planche à voile en résine de verre.
En Bretagne, les dépôts-ventes s'en débarrassent pour 5 à 10 euros pièces.
Ces mâts étant coniques, il suffit de les emboiter en les collant avec de la colle Araldite.
Évidemment, il faut ouvrir le haut des mâts afin de pouvoir y faire coulisser le fil électrique 6 mm².
Pour les fixations, j'ai la chance de connaître F5ENF qui m'a fabriqué des attaches en inox.
J'avais prévu au départ de simples fixations que l'on trouve en magasin de bricolage pour
fixer les antennes de télévision. Le système de Gérard F5ENF est ingénieux : La fixation
du bas est une patte plate placée à l'horizontal sur lequel il a fixé un cylindre dans lequel
vient se placer le mat. En haut, c'est une sorte de Y et le mât vient dans le creux du Y,
le pied du Y étant ancré dans le mur (le pied du Y est soudé sur une plaque qui tient par
trois ou quatre tire-fonds. L'antenne tient en place dans le Y à l'aide d'un bout bien serré.
Bref, je pense que dans votre cas, vous allez vous cantonner à ma solution initiale,
à moins que vous soyez un voisin de Gérard F5ENF...
Sinon, à cause de la hauteur de ma maison, je n'ai pu la placer plus haut. Lors de période
de fort vent, cela faisait du bruit sur la cheminée... J'ai donc ajouté un boudin en mousse.
Je n'entends plus aucun bruit maintenant. Je placerai une photo dès que possible sur :
Vous pouvez constater que pour l'accord, j'ai fait le gros flemmard :
J'utilise une boîte d'accord automatique au pied de l'antenne.
Elle n'est pas indispensable pour de l'écoute...
Au niveau résistance aux vents, j'ai déjà essuyé quelques tempêtes.
Malgré la rigidité de ce genre de mât, c'est très flexible. Si vous respectez
le rapport au niveau des attaches visibles sur la photo (l'antenne faisant
10 mètres de haut en tout), aucun haubannage n'est nécessaire.
Je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions.
Bonsoir Ludovic et merci pour votre réponse.
Je vais me mettre en quête de tout ce petit matériel et
vous dirai après la réalisation ce que cela donne.
Merci encore.
Le forum est très bien fourni en infos et autres .
Bien @micalement d'un breton du sud Seine et Marne.
Kenavo Avechal.
Pascal.
Merci encore.
Kenavo Avechal.
Pascal.
Bonsoir,
comme vous avez pu le constater, ce n'est pas vraiment un
forum mais plus un recueil d'informations de ma part au profit
de collègues et de moi-même...
C'est un complément à mon site inforadio dont je me sers
en archives afin de répondre sur les newsgroups en donnant
un simple lien, ce qui permet de gagner un temps fou plutôt
que de rabâcher toujours la même chose.
Dans tous les cas de figure, votre retour d'expérience m'intéresse.
A noter qu'en réception simple, j'ai de meilleurs résultats avec la
verticale en photo, qui culmine à 17 mètres, qu'avec le long fil,
légèrement visible sur la photo, long fil de 40 mètres.
J'ai essayé la verticale sur 28 MHz et cela fonctionne bien. Je pense que
cela devrait donc bien se passer sur le 27 MHz lorsque la propagation
voudra bien remontrer son nez comme dans les années 1980...
depuis cet article, l'antenne a déménagé dans le jardin... Au lieu de culminer
à 17 mètres, elle culmine maintenant à 12 mètres. Par contre il ne s'agit plus
d'un fouet vertical mais d'un long fil dont la fin de l'antenne est verticale.
Il se trouve que cette configuration est plus efficace sur toutes les bandes
de 1.8 à 30 MHz. Vous pouvez d'ailleurs me retrouver régulièrement sur le
7 MHz en phonie...
7 MHz en phonie...
» Antenne verticale sur 3.5 MHz, bien sûr que cela fonctionne
» MMANA : Diagramme de rayonnement d'antenne - Exemple d'utilisation
