Modification ZETAGI B550P pour les bandes de fréquence des radioamateurs
L’amplificateur ZETAGI B550P est un ampli destiné à l’origine pour la Citizen Band (27MHz)
et possède deux push-pull de deux transistors MRF455 (soit 4 X MRF455). Il fut donné
pour une utilisation de 20MHz à 30MHz pour une puissance de sortie de 300W AM et
600W SSB (ce qui est loin d’être le cas sur le terrain…)
Cet amplificateur ZETAGI B550P a existé sous deux versions : une première version avant
1992 et une dernière version après 1992. La différence principale réside dans la qualité
des composants : les résistances de puissance étaient de bien meilleure qualité dans
la première version.
Lire la suite sur
http://f4eoh.com/modification_zetagi_b550p_1949.htm
Lire la suite sur
Lire la suite sur
http://f4eoh.free.fr/modification_zetagi_b550p_1949.htm
Lire la suite sur
» Zetagi BV131 : Modification pour le 7 MHz
» Modification du micro MH-31 pour le FT897
» FT990 : Absence de puissancesur 10-14-18-21 Mhz (ok sur les autres bandes)
» Liste d'alimentations ne générant pas de QRM sur les bandes des radioamateurs
» Trafiquer en solex sur les bandes HF ...
