ASOS : Jusqu’à -75% sur 1000 looks Homme
Zetagi BV131 : Modification pour le 7 MHz
Zetagi BV131 : Modification pour le 7 MHz Empty Zetagi BV131 : Modification pour le 7 MHz
Message  F4HLQ le 19/11/2018, 11:51
Voici une petite modification pour redonner une seconde vie a un ampli d'origine CB .
Le BV131 a été très utilisé dans les année 80 et on en trouve aujourd'hui pour une bouchée de pain.
Sur ce modèle le tube est une 6KD6 mais avec une EL509 cela doit fonctionner également...
                                                 Attention la HT peut tuer !!!!
Je vous place les deux schémas, l'original et ma modification :
Zetagi BV131 : Modification pour le 7 MHz Bv_13110
Zetagi BV131 : Modification pour le 7 MHz Bv_13111
Donc il faut supprimer toute la partie "entrée" qui était adapté pour le 27mhz (2 inductances, deux condensateurs et un petit condensateur variable
coté piste). A la place j'ai monté un transformateur large bande de rapport 4:1 pour adapter l'impédance du TX a celle du tube.
Ensuite supprimer l' inductance de sortie et la remplacer par un tore T200-2 qui comporte 30 spires de fil rigide 1,5² dénudé (isoler le tore avec du téflon ).
Le condensateur variable n'a pas assez de capacité, il faut donc en parallèle lui ajouter entre 40 et 80 pF (ici 55 pF environ,  tension d'isolement de 2kV pour être sûr, 2x82pF en // +82pF en série).
Chercher ensuite le bon accord avec une pince crocodile pour court-circuiter une ou plusieurs spires sur le tore.
Résultats de la modif sur 40m:
Avec 2w en entrée sortie 25w env
Avec 4w en entrée sortie 50w env
Avec 5w en entrée sortie 60w env
Avec 6w en entrée sortie 70w env
Avec 10w en entée sortie 95w env
Ros de 1 en entrée coté TX.
Pour le transformateur en entrée, il faut faire des essais. Tous les tores ne fonctionnent pas, il y a beaucoup d'infos sur le net.
Exemple de transfo 4:1 ou 1:4
Zetagi BV131 : Modification pour le 7 MHz Tore_410
Ci-dessous photos des capacités pour ajuster la valeur du CV :
Zetagi BV131 : Modification pour le 7 MHz 20181116
Photo en cours de test de l'ampli (on peut voir la pince croco) :
Zetagi BV131 : Modification pour le 7 MHz 20181114
Photo du transfo 4:1 ( 8 spires torsadées de fil émaillé) :
Zetagi BV131 : Modification pour le 7 MHz 20181113
Reste à modifier le circuit du vu-mètre de sortie pour l'étalonner pour le 7 MHz.
Pour cela il faut couper la piste ci-dessous, ensuite étalonner le vu-mètre a l'aide du
potentiomètre 2 kOhms coté composants (cela isole les deux capacités de la masse).
Zetagi BV131 : Modification pour le 7 MHz 20181117
73' a tous
F4HLQ
