Modification ZETAGI B550P pour les bandes de fréquence des radioamateurs
Modification  ZETAGI B550P pour les bandes de fréquence des radioamateurs Empty Modification ZETAGI B550P pour les bandes de fréquence des radioamateurs
Message  F5PBG le 20/8/2012, 11:43
L’amplificateur ZETAGI B550P est un ampli destiné à l’origine pour la Citizen Band (27MHz)
et possède deux push-pull de deux transistors MRF455 (soit 4 X MRF455). Il fut donné
pour une utilisation de 20MHz à 30MHz pour une puissance de sortie de 300W AM et
600W SSB (ce qui est loin d’être le cas sur le terrain…)
Cet amplificateur ZETAGI B550P a existé sous deux versions : une première version avant
1992 et une dernière version après 1992. La différence principale réside dans la qualité
des composants : les résistances de puissance étaient de bien meilleure qualité dans
la première version.
Lire la suite sur
http://f4eoh.com/modification_zetagi_b550p_1949.htm
Modification  ZETAGI B550P pour les bandes de fréquence des radioamateurs Image_1950
Message  F5PBG le 13/5/2017, 02:41
Lire la suite sur
http://f4eoh.free.fr/modification_zetagi_b550p_1949.htm
Modification  ZETAGI B550P pour les bandes de fréquence des radioamateurs Image_1956
