-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
FTdx1200 Yaesu : Réglages en émission et en réception (prise en main rapide en phonie)
FTdx1200 Yaesu : Réglages en émission et en réception (prise en main rapide en phonie) Empty FTdx1200 Yaesu : Réglages en émission et en réception (prise en main rapide en phonie)
Message  F5PBG 11/3/2016, 23:25
. Interrupteur à l'arrière du microphone d'origine MH 31 :
Placer le commutateur en position n°2 (pousser le commutateur vers la droite) ;
. Activer le compresseur : Indicateur "PROC" sur ON ;
. Activer l'équalizer : Indicateur "MIC EQ" sur ON ;
. Activer le réducteur de bruit : Indicateur "DNR" sur ON ;
. Activer le notch automatique : Indicateur "DNF" sur ON , en phonie uniquement (ne pas activer en CW ou en mode numérique) ;
. Préampli : Position "normal" = AMP1 mais vous constaterez sans doute que sur les bandes hautes, AMP2 est plus adapté ;
. Roofing filter : R.FLT sur 3 kHz (pour tous les modes sauf AM/FM) ;
. CAG (contrôle automatique de gain) : AGC sur SLOW.
Paramètres du menu à modifier dans un premier temps :
001 FAST DELAY : 300 ;
002 MID DELAY : 2000 ;
003 SLOW DELAY : 4000 ;
104 SSB TX BPF : Bande passante émission, la plus efficace est 200-2800 Hz ;
108 CONTOUR LEVEL : 17 ... Vous allez constater une nette différence de réception...
109 CONTOUR WIDTH : 10/11 en phonie et 1/2 en CW ;
110 : DNR Level ... Le placer sur 5 , plus ou moins selon votre goût personnel.
        Plus la valeur est élevée et moins vous aurez de bruit mais moins la BF sera fidèle également.
Adapter votre réception en touchant au bouton de CONTOUR.
Ce réglage permet de préaccentuer une bande de fréquence, ce qui est très utile, la réponse des oreilles étant propre à chaque opérateur...
. Réglage de l'équalizer du microphone avec COMP ON et MIC ON
S'inspirer des valeurs du FT2000 cf. ce lien (cliquer ici) ;
Par exemple pour le micro d'origine MH31 avec interrupteur en position 2 :
168 EQ1 FREQ : 700
169 EQ1 LVL : -10
170 EQ1 BW : 2
171 EQ2 FREQ : 1200
172 EQ2 LVL : 2
173 EQ2 BW : 10
174 EQ3 FREQ : 2100
175 EQ3 LVL : 4
176 EQ3 BW : 2
Régler le niveau COMP à 10% au départ et monter le niveau du MIC GAIN jusqu'à avoir une
déviation ALC au max de la position normal, c'est à dire au milieu de l'échelle.
Si le MIC GAIN est à 100% et que l' ALC est toujours bas, augmenter alors le niveau de COMP.
Lire l'onglet correspondant au FT2000, de nombreux réglages sont très similaires : Cliquer ici
Ces réglages devraient permettre à l'opérateur de trafiquer en phonie dans des conditions relativement
convenables autant en émission qu'en réception. Evidemment, je conseille de lire en détail le manuel de
l'utilisateur et je reste à disposition en cas de question sur d'éventuelles fonctionnalités obscures.
FTdx1200 Yaesu : Réglages en émission et en réception (prise en main rapide en phonie) Ftdx1200
