Examen du 16/06/2015 et du 18/03/16 à Villejuif
Réponse de F6GPX en rouge
16/06/2015 :
Liste non exhaustive :
- Que signifie A3E ? (bonne réponse : téléphonie, modulation d'amplitude double bande latérale)
- Que signifie la dernière lettre dans F3F ? (bonne réponse : télévision)
- dérivation maximum d'un émetteur ? (réponse : 5.10-5)
Attention, cette disposition n'est plus en vigueur depuis 2012 ! Cette question "ressort" régulièrement et il semble que l'ANFR n'ait pas fait le ménage dans sa base de données de questions. Pour rappel, la stabilité en fréquence des oscillateurs devait être meilleure que 5 x 10-5 de la valeur initiale au cours d'une période de fonctionnement de 10 minutes après 30 minutes de chauffe (disposition abrogée par la décision ARCEP 2012-1241).
- quelle est la puissance minimum normalisée ? (avec un schéma représentant une résistance et les valeurs suivantes : 3 A et 12 V). Réponse : P=UI = 3 x 12 = 36 W, la bonne réponse sera la première valeur supérieure à 36 W (50 W par exemple, à supposer qu'il y ait un standard pour des résistances dissipant tant de puissance)
- quelle est la tension efficace d'une tension crête de 18 V ? Réponse = 18 x racine (2) = 12,7 V
- quelle est la capacité équivalente de 6 condensateurs de 33 nF montés en série ? Réponse : Ct = C/n = 33 / 6 = 5,5 nF
- quelle est la résistance équivalente de ce montage ? (schéma avec une résistance de 100 ohms en série avec 3 résistances de 33 ohms en parallèle). Réponse : Réq des 3 résistances en parallèle = 33/3 =11 ; en série avec la résistance de 100 ohms = 100 + 11 = 111 ohms
- quel est le taux de sélectivité de ce filtre ? (Schéma avec fréquence en abscisse et dB en ordonnées ; courbe "en cloche" montrant l'atténuation d'un filtre avec les valeurs suivantes : 3650 (-60 dB) ; 3685 (-3 dB) ; 3725 (-3 dB) ; 3750 (-60 dB)). Réponse : bande passante à -3 dB = 3725-3685 = 40 ; réjection ultime à-60 dB = 3725-3685 = 100 ; taux de sélectivité = bande passante / réjection ultime = 40 / 100 = 40%
- à quelle fréquence correspond la longueur d'onde de 20,98 m ? Réponse : F(MHz) = 300/l(m) = 300 / 20,98 = 14,299 arrondi à 14,3 MHz
- quel est le ROS ? (schéma avec un émetteur relié à une antenne par un câble et les indications suivantes : Pr (avec flèche vers l'émetteur) : 1 W ; Pe (avec flèche vers l'antenne) = 9 W). Réponse : Taux de puissance réfléchie = 1/9 donc TOS = racine (taux de puissance réfléchie) = racine (1/9) = 1/3 = 0,333 ; transformation TOS>ROS : ROS = (1+ TOS) / (1 - TOS) = 1,33 / 0,66 = 2/1. Notez que l'on retrouve parfois ce genre de questions dans l'épreuve de réglementation.
- Quelle est la valeur de la résistance ? (dessin d'une résistance avec les bagues suivantes : violet, rouge, orange). Réponse : violet = 7, Rouge = 2, Orange = 3 ; 72 x 10^3 = 72 kohms
- Quelle est la valeur du courant Ic dans ce montage ? (schéma d'un transistor avec l'indication "beta = 150" , une résistance sur le collecteur et Ic = ? sur le fil alimentant la résistance, une seconde résistance sur la base avec l'indication "Ib = 8 µA"). Réponse : Ic = 150 x 8.10^-6 = 1,2.10^-3 = 1,2 mA
- une tension de 10 µV s'applique sur une antenne dont le gain est de 12 dB. Aucune perte n'est constatée dans la ligne de transmission. Quelle est la tension présente à l'entrée du récepteur ? 12 dB correspond à un gain en puissance de 16 ou à un gain en tension de 4 (= racine(16) puisque P =U²/R). Ainsi, la tension à l'entrée du récepteur sera de 4 x 10 µV = 40 µV
18/03/16 :
Dans quelle gamme d'onde classe-t-on une fréquence de 15 kHz ? (bonne réponse : VLF)
- Que signifie le préfixe TO ? (bonne réponse : préfixe d'indicatif spécial pour les DOM (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte) et quelques collectivités d'outre mer (St Pierre et Miquelon, Saint Martin, Saint Barthélemy))
- Que signifie QSP ? (bonne réponse : je peux retransmettre à ..?)
- de combien de temps de plus dispose un handicapé ? (bonne réponse 3 fois plus de temps - autres réponses proposées : 3 fois plus de temps en technique uniquement, 3 fois plus de temps en technique et 2 fois plus de temps en réglementation, 2 fois plus de temps)
- Quelles sont les électrodes d'un transistor bipolaire ? (bonne réponse : émetteur, base, collecteur - autres réponses proposées : drain, source, porte ; émetteur et 2 bases ; anode, cathode, gâchette)
16/06/2015 :
18/03/16 :
» Examen du 09/01/17 à Villejuif
» Examen F4 du 10/01/11 à Villejuif
» Examen F0 et F4 du 23/04/10 à Villejuif
» Examen du 02/05/16 à Villejuif
