Tome 11 Ultra Collector de Spy X Family : où ...
39.90 €
Enceintes acoustiques / Haut-parleurs avec ampli et blindage magnétique
Enceintes acoustiques / Haut-parleurs avec ampli et blindage magnétique Empty Enceintes acoustiques / Haut-parleurs avec ampli et blindage magnétique
Message  F5PBG 10/9/2015, 13:35
Voici les caractéristiques de ces enceintes que vous trouverez notamment sur le site bien connu
http://www.thomann.de
Enceintes actives 2 voies
Puissance: 2x 20 Watt
Conversion numérique vers analogique en 24 bit / 192 kHz
Entrée optique et coaxiale
Entrées analogiques jack TRS et RCA, utilisables en même temps (ou avec une source numérique)
Volume individuel pour chaque canal
Contrôle des basses et des aigües
Sortie casque
Blindage magnétique
Dimensions: 279 mm x 173 mm x 245 mm
Poids enceinte gauche: 3,2 kg, droite: 4,9 kg
Garantie 3 ans Thomann
Garantie 30 jours satisfait ou remboursé
Documentation en français : cliquer ici
Enceintes acoustiques / Haut-parleurs avec ampli et blindage magnétique 182187%255B1%255D
Je viens de les tester personnellement :
. sur entrée jack 3.5mm stéréo (Line 1)
. sur entrée RCA (Line 2)
avec les câbles de qualité clairement supérieure de chez Thomann :
. SSSNAKE YRK2030 : câble blindée en cuivre de 3 mètre 2x RCA mâle / jack 3.5 mm stéréo ( cliquer ici ) - Moins de 3 euros
. PRO SNAKE TPY 2015 KRR : câble blindée en cuivre de 1.5 mètre 2x RCA mâle / jack 3.5 mm stéréo ( cliquer ici ) - Moins de 4 euros
Alors que mes enceintes de marque Hercules sont sensibles à la HF lorsque je suis en émission, les enceintes Behringer MS40 sont pour ma part totalement immunisées contre ce phénomène. En résumé, cela peut valoir le coup d'investir dans ces enceintes actuellement à 125 euros frais de port inclus, dont la garantie est de trois ans chez Thomann, avec la possibilité de pouvoir réexpédier l'équipement si ce dernier ne vous convient pas.
J'ai également testé ces baffles sur un smartphone et le son est très sympathique pour écouter de la musique notamment.
A noter que les entrées Line 1 et Line 2 se mélangent. Ainsi vous pouvez avoir deux équipements en écoute simultanée (Un poste radio et un ordinateur, ou deux postes radio, etc...).
Enceintes acoustiques / Haut-parleurs avec ampli et blindage magnétique Empty Re: Enceintes acoustiques / Haut-parleurs avec ampli et blindage magnétique
Message  F5PBG 28/9/2015, 23:31
En cas d'indisponibilité chez Thomann,
les enceintes Behringer MS40 sont en vente au prix de 125 euros environ (pour le moment)
sur d'autres sites cf. par exemple
Message  F5PBG 14/10/2015, 23:48
La sortie HP des émetteurs-récepteurs de radioamateur sont souvent
en fiche femelle Jack 3.5 mm mono.
Penser à acheter un adaptateur jack mâle mon vers femelle stéréo
afin de disposer du son sur les deux enceintes.
Disponible sur eBay pour 2 ou 3 euros frais de port inclus :
Cliquer ici (par exemple)
