Pré-ampli 1.3-1.7 Ghz
Nota : Article déjà publié chez TSF.
Bonjour a tous,
Comme promis, voici un petit pré-ampli d'antenne pour les bandes
de 1.2 à 1.7 Ghz : RA, Inmarsat et météosat, plus tous ce qui traine
dans ce coin.
J'ai volontairement voulu faire simple et peu couteux, donc pas de
composant exotique, ni de matériel de haut de gamme, sauf (hé oui)
les fiches BNC, qui seront impérativement laiton-téflon(pas ces saloperies
destinées aux anciens réseau 10 Mbs).
Allez, je schéma, les photos et quelques explications :
Inspiré d'un article du hors série Elektor HF N° 3 c'est du classique.
Quelques détails :
La capa ajustable C1 foctionne correctement jusque +/- 1.4 Ghz. Au delà
Vous la remplacez par une cosse à visser souder, soudée directement sur
l'ame de la BNC, l'accord se fait alors en l'approchant +ou - du plan
de masse. (pas chère la capa UHF !)
Pour C2 et C3, vous les supprimez au delà de 1.4 Ghz.
Le CI est double face, toutes les lignes de bordure de pistes sont percées
tous les 2 mm et les 2 faces raccordées (queues de composants soudées
recto-verso).Pareil pour le pourtour, soudage sur les flancs du coffret.
Ca prend place dans un coffret de tole étamée 110X50X25 . Les BNC sont soudées
à mi hauteur des flancs du coffret. L'alim exterieure est raccordée via un
By Pass de 1 nf.
Une ch'tite photo (flou comme d'ab ! Grrr...):
Ici, la version 1.4 1.7 Ghz. On distingue à peu près la cosse de réglage
du circuit d'entrée a droite sous la BNC (Outil plastique pour le réglage,
évidemment).
Réglage :
De 1.4 a 1.7, la rondelle + ou - haute, c'est tout !
En dessous, regler C1 a mi-course, C2 pour un maxi sur 1.2 et c3 pour un maxi
sur 1.4. Retouchez C1 et c'est fini.
Une chtite photo de la bête en pleins tests:
De bas en haut :
le RX, mode AGC OFF
L'analyseur de spectre
et la bête.
Résultat des mesures :
Source : mon fameux générateur (voir mes posts techniques pécédents)
Spam 1000 Kcs sur SDU
Frequences Sans préamp Avec Gain
1.256 Ghz -69 Dbm -45 24 Db
1.333 Ghz -69 Dbm -41 28 Db
1.533 Ghz -69 Dbm -41 28 Db
1.600 Ghz -83 Dbm -64 19 Db
1.666 Ghz -75 Dbm -61 14 Db
Reste le facteur de bruit.
Là c'est moins bon, en gros 3 à 4 Db. C'est le prix a payer si on ne veut
pas trop investir dans des composants de luxe. Les MAR sont tout de même
assez bruyant, même derrière le FET. A ce propos, la qualité de la résistance
de 1 M Sur le Gate est déterminante pour le facteur de bruit.
Bon, on va brancher ça sur la parabole et écouter un peu.
Bonne journée à Tous.
Jojojo
Bonjour a tous,
dans ce coin.
Quelques détails :
By Pass de 1 nf.
évidemment).
Réglage :
De bas en haut :
le RX, mode AGC OFF
et la bête.
Jojojo
» Panne de l'amplificateur HF3 de EA4BQN
» Ampli hybride de V/UHF
» FT2000 : Panne de l'ampli
» Amplificateur HF à transistors de EA4BQN
» FT2000 : Ampli BF 20W faible coût
