-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
FT-890 YEASU : Panne audio en CW et SSB
FT-890 YEASU : Panne audio en CW et SSB Empty FT-890 YEASU : Panne audio en CW et SSB
Message  juju29 29/1/2015, 21:30
Bonjour à tous,
j'ai un petit souci avec mon FT890. En réception, l'audio est très atténuée
. Volume à fond il faut tendre l'oreille pour entendre un qso.
. Ce problème ne survient qu'en SSB et CW, en AM et FM, aucun souci !
. De plus le NB est inactif : Aucune action en tournant le potentiomètre, même après un nettoyage de celui-ci.
J'ai fait un reset mais aucun changement.
Au secours !   Sad
Merci d'avance.
juju29
FT-890 YEASU : Panne audio en CW et SSB Empty Re: FT-890 YEASU : Panne audio en CW et SSB
Message  F5PBG 30/1/2015, 13:44
Bonjour "Juju",
je vais récupérer la documentation complète de ce poste d'ici quelques jours.
Le week-end approche, je ne serai pas très réactif...
En AM/FM les signaux sont d'un niveau normal, en êtes-vous certain ?
Le phénomène est-il identique en USB et en LSB ?
Le préampli ON et OFF donne-t-il des niveaux de signaux différents ?
L'atténuateur change-t-il les niveaux ?
La modification de la position de l' AGC change-t-il quelque chose ?
Avez-vous vérifié le niveau de tension de votre alimentation ?
Le ROS est-il correct (quelle antenne utilisée, par curiosité?
C'est arrivé comment ? (Au démarrage du poste, en fonctionnement, en émission, ect...)
Météo orageuse au moment des faits ?
Je "ratisse large" au niveau des questions mais cela me permettra
peut-être de trouver une piste de recherche.
Au fait, vous avez l'habitude de la lecture sur schéma et du fer à souder ?
Merci de bien répondre à toutes les questions.
Message  juju29 30/1/2015, 19:58
-En AM/FM le niveau audio est normal mais le signal j'en suis pas certain.
-Le phénomène est identique en USB,LSB et CW.
-Le préampli ON et OFF le signal varie d'un point.
-L'atténuateur est efficace.
-La modification de la position de l' AGC change un peu le niveau.
-La tension de l'alimentation est de 13.8V stable.
-Le ROS est de 1.3 et l'antenne est un dipole 1/2 onde et HB9CV (le tout homemade).
-Le probleme était déja existant quand j'ai acheté le poste mais par intermitance et avec de gros bruits parasites,
 j'avais donc ouvert la bête et remplacé quelques condensateurs qui me parraissait un peu fatigués (C2325.C2090.C2087.C2082)
 le probleme n'était pas résolut, mais plus du tout de variations et de parasites, ce qui est beaucoup plus confortable pour l'écoute
 qui est quand même confortable avec un casque.
-Je suis electrotechnicien (mon domaine c'est les grandes puissances et l'automatisme),
 je me débrouille avec un fer (mais pas évident les pistes double faces) et j'ai des notions d'électroniques
 et déchiffre un peu les plans (c'est quand même tres différent des plans industriels).
J'ai les plans je peux vous les donner .
C'est un poste que j'adore, malgré sa panne j'ai fait de bon QSO dx.
 Merci d'avance pour votre aide.
juju29
Message  F5PBG 31/1/2015, 14:30
ok, donc on devrait y arriver...
Regardez à tout hasard si il n'y a pas une sorte d'ampoule en verre
à l'entrée du récepteur (dans la partie réception).
Elle est généralement suivi d'une diode transil et l'ampoule fait
office de fusible.
Elle est facile à repérer de visu dans la mesure où une sorte
de luciole de guirlande de Noël sur la platine Rec, cela saute
aux yeux.
Il suffit d'en vérifier la continuité (voire de la court-circuiter le
temps de l'essai pour vérifier le retour de la réception).
Evidemment, bien vérifier sur le schéma avant, il ne s'agirait
pas de court-circuiter n'importe quoi...
Laughing
Bon comme je l'ai dit c'est le Week-end, je regarderai sans doute
à partir de dimanche soir...
A suivre donc...
Message  F5PBG 1/2/2015, 01:53
Je viens de regarder les schémas vite fait.
La diode transil se trouve après le relais RL5014 juste sur la sortie "R-OUT" de la carte LPF-UNIT.
En débranchant le coax branchée sur R-OUT et en lui plaçant directement l'antenne de réception,
voir si la réception ne reviendrait pas (Evidemment, ne pas passer en émission...).
Cela permettra de dédouaner cette partie.
Au fait, le symptôme est-il présent sur toutes les bandes  (3.5-7-10-14-18-21-27-28) ?
Sinon, je viens de lire ceci :
http://www.electronique-radioamateur.fr/forum/panne-ft-890-t668.html
Même symptôme... ou pas...
Pour le moment, nous avons toujours le doute de la présence ou non du
symptôme en AM/FM/SSB/CW ou juste en SSB/CW.
Si ce n'est vraiment qu'en SSB/CW , il faut chercher les parties communes SSB/CW
non utilisée en AM/FM.
Pour la SSB/CW, il y a de la réinjection de porteuse pour la démodulation.
Il y a peut-être un oscillateur dont le niveau n'est pas suffisant.
Généralement, sur ce genre de poste, les pannes les plus courantes restent les soudures sèches vu l'âge du matériel. J'ai quant à moi éviter ce problème en évitant d'exposer mes émetteurs à des variations de température répétées, ce qui nécessite en fait de les laisser sous tension...
Les condensateur ajustable associé à chaque oscillateur est également une source de panne probable.
Le fait de tapoter ce condensateur (avec un élément isolé bien sûr...) peut le faire repartir.
La bombe givrante KF risque d'être utile.
A mon avis ce n'est pas une panne très chère à réparer (soi-même).
C'est clair qu'avec un signal injecté et en suivant le signal à l'oscillo cela irait plus vite
mais on peut souvent s'en passer, c'est alors juste un peu plus long.
Commencez à regarder le synoptique, cela permet de trouver rapidement les parties communes SSB/CW
dans le cas de ce genre de panne.
Bref, a suivre (Je ne faisais que passer vite fait... J'enverrai la doc par courriel demain dans la journée)
Au fait, je suis preneur de photographies éventuelles, afin de réaliser après dépannage un tutoriel.
