FT2000 D : Classe A ... Attention ... (remarque valable pour FTdx5000-FTdx9000)
Pour les personnes dotées d'un émetteur à étage final 200 watts
de type YAESU FT2000 D , FTdx5000 et FTdx9000 notamment,
je ne peux que déconseiller l'utilisation de l'émission en classe A.
Le PA est alimenté sous 50V.
Regardons le courant ID de l'émetteur dans ce mode : 7A environ en permanence
(courant proche de la valeur max en émission 200W CW)
La puissance moyenne dissipée par les PA en émission en phonie SSB est donc de 350W
quelque soit la puissance utile sélectionnée (de 75W HF max) et dès l'appui sur le PTT.
En comparaison, la puissance moyenne d'un émetteur 200W en classe AB est de l'ordre de 40 % de
sa puissance maximale soit aux alentours de 80W. A noter que lorsque vous ne parlez pas, la puissance
tombe à zéro (enfin, presque... en fonction des bruits ambiants dans la pièce...
). La puissance moyenne
est donc plus basse encore.
Les deux MOSFET de puissance, les composants associés et l'alimentation sont donc fortement sollicités.
Les risques de détérioration de ces éléments ne sont pas nuls (des retours d'expérience malheureux existent
sur Internet).
J'ai eu l'occasion de vérifier la différence entre la classe A et la classe AB à la
réception sur clé SDR qui reçoit pour le coup tous les défauts de l'émission de
l'émetteur qui est évidemment très proche. Je n'ai personnellement constaté
aucune amélioration significative.
J'ai eu l'occasion de regarder également le signal de F6CTT qui arrivait 59 +40dB
chez moi en lui demandant de permuter entre les deux classes d'émission. Aucune
différence significative n'a également été constatée.
EN RÉSUMÉ, LA LINÉARITÉ OBSERVÉE DES ÉTAGES D’ÉMISSION EN CLASSE A ET
EN CLASSE AB SUR LES ÉMETTEURS RADIOAMATEURS DISPOSANT DE CETTE
FONCTIONNALITÉ EST SIMILAIRE.
Dernièrement, il me semble avoir entendu un QSO où des "radioamateurs" faisaient
des essais et une personne avait vu une différence d'efficacité dans la BF !
Pour le coup, c'est ce qu'on appelle l'effet placébo.
Ce n'est évidemment pas possible.
En résumé, en classe A, je n'ai pas constaté de réduction significative des IMD
(en d'autres termes pour les "radioamateurs" qui ne comprendraient pas cette
phrase ci-dessus, aucune amélioration significative de la linéarité du signal en
émission, déjà très bon en classe AB finalement...) mais par contre il me parait
clair que la réduction de la fiabilité du PA de l'émetteur ainsi que de son
alimentation associée risque d'être réduite quant à elle.
C'est du moins mon avis qui sera complété par une vidéo de mesures concrêtes
d'ici quelques temps...
Petits retours d'expérience sur le sujet, parmi d'autres :
sur Internet).
Moi aussi j'utilise un ftdx5000 mp depuis 5 ans environ.
Je suis très content de mon acquisition.
Mais l'année dernier, j'ai aussi grillé les deux transistors du final sous classe A et puissance réduite pour régler mon TL922 Ampli.
Deux minutes avant, j'ai parlé avec l'île Maurice en classe AB et à la fin du qso, je voulais travailler avec l'ampli.
Pour ça, je change le TRX en classe AB et je réduit la puissance au minimum.
Ensuite je fais le réglage de l'ampli, comme toujours d'ailleurs.
Et c'est alors que j'ai remarqué que ma puissance de sortie est de zéro watts.
Deux transistors de l'étage final foutu, réparation chez Difona 400 € avec transport par colis postale du Lx à DL.
Maintenant, l'appareil fonctionne de nouveau et j'évite de travailler en classe A.
73 bon week end
LX1SG, Germain
FTdx5000
I left the bias set to the factory default and ran it in Class A, and halfway through a CW contest, the PA failed.
I don't do Class A any more.
John - G4DRS
Re: FT2000 D : Classe A ... Attention ... (remarque valable pour FTdx5000-FTdx9000)
Il est donc possible de me croire sur parole
ou tout simplement réaliser la même procédure de mesure :
En vidéo finalement, c'est plus clair.
» Yaesu FT2000 / FT950 / FTdx5000 : Dégradation de l'affichage
» FT2000 : Protection Préampli de réception par diodes tête bêche ... Attention...
» FT2000 : Réglages pour les modes numériques
» Casque audio efficace et ergonomique pour FT2000
» Tutoriel pour dépanner l'étage préampli du FT2000
