Interface Modes numeriques
je suis en train de réaliser l'interface suivante :
J'ai réalisé la partie PTT (qui fonctionne bien) par contre je n'ai pas de transfo 1:1 600 ohms, je pensais utiliser un optocoupleur pour l'isolation galvanique mais comment obtenir les 600 ohms nécessaires pour l'entrée micro coté TX ?
(pour la liaison sortie audio vers pc je le fais en direct).
Merci de vos réponses éventuelles
73'
73'
Re: Interface Modes numeriques
Utiliser des optocoupleurs en régime linéaire est une idée intéressante.
Il existe des exemples comme celui de Sonelec-musique (cliquer ici)
Il faut évidemment un minimum de composants pour un minimum de linéarité.
Sinon pour répondre à la question, nos émetteurs-récepteurs acceptent des impédances bien plus élevées en entrée de microphone. Ce point n'est donc pas vraiment très crucial au final.
Merci pour les infos, en effet ce montage est un peu plus complexe que l'utilisation d'un
transfo mais est très intéressant, finalement.
Quant à moi, j'ai trouvé un petit transfo de récup sur une "vieille" carte modem PCI
de la marque olitec , je vais donc suivre le montage "standard".
Petit bloc noir en plastic moulé visible en haut sur la photo :
Merci 73'
Merci 73'
A noter que ces transformateurs ont généralement une bande passante de 300 à 3 kHz environ.
Difficile alors de réaliser un enregistrement audio fidèle en dessous de 300 Hz.
Le montage initialement proposé permet de contourner ce petit défaut.
Evidemment, pour les modes numériques et pour des enregistrements classiques,
ces transformateurs font très bien l'affaire.
» Listes de modes numériques
» Puissance max à utiliser en FM et modes numériques
» Modes numériques : Mais encore..?
» Modes numériques : Fréquences recommandées - Clusters
