Reducteur de bruit (QRM) : oui mais ...
Un article sur ce sujet a été écrit sur
http://www.amateurradio.com/noises-off-wimo-qrm-eliminator/
Cela permet de s'affranchir de certains bruits générés localement mais évidemment il est préférable, lorsque c'est évidemment possible, de s'en débarrasser par d'autres moyens tel que le déplacement de l'antenne ou la diminution du couplage de votre antenne avec la source de bruit :
Dans le cas du CPL et des bruits générés par les Box ADSL, la solution consiste parfois à changer de polarisation.
Voici d'ailleurs mon cas concret :
Cette configuration d'antenne m'a permis de passer de S8/S9 de QRM à S2 voire moins sur la bande 3.5 MHz .
Les antennes précédentes étaient de type V inversé (G5RV, etc...).
Inconvénient majeur de ce genre de réducteur de bruit outre le réglage à reprendre régulièrement est le fait que votre premier étage de réception devient celui de ce réducteur de bruit. Or dans un récepteur, ce qui compte en priorité, c'est le premier étage de réception. Tout le reste en découle...
Evidemment, faute de grive, on mange des merles :
Re: Reducteur de bruit (QRM) : oui mais ...
Sur le même principe, ce réducteur de bruit : MFJ1025
A noter tout de même une erreur d'exploitation de taille sur le FTdx5000 : La non-utilisation du VRF.
» TS850 S : Pannes classiques (affichage, BF, PLL, Bruit de rec)
» TS2000 : Bruit en réception ( craquements )
» Oscillateurs à quartz à faible bruit
» Yaesu FTM-7250DR C4FM : Léger bruit en émission et réception - Défaut de conception connu a priori
» MC85 : Bruit et/ou accrochage (Micro Kenwood)
