Examen n° 17459 du 2/6/14 à Villejuif
Bonjour à tous,
Ci-joint le compte rendu de Sylvie,une de mes élèves, qui a réussi l'examen avec les notes de 54/60 en réglementation et 47/60 en technique.
Sylvie a eu l'autorisation d'utiliser la calculette à l'épreuve de réglementation (mais elle n'en a pas eu l'utilité compte tenu des questions posées qui ne demandaient aucun calcul). L'examinatrice semblait étonnée de cette demande d'autorisation. A ce sujet, un autre candidat que j'ai eu au téléphone et qui a passé son examen le 6/6/14 au Portel (Boulogne) m'a confirmé que, de son côté aussi, la calculette était autorisée et que l'examinatrice (présente depuis longtemps dans ce centre d'examen) n'a jamais eu aucune instruction sur ce sujet.
Deux autres autres candidats passaient l'épreuve avec Sylvie (un F0 qui venait valider la technique et un autre candidat qui passait les 2 épreuves). Tous sont ressortis avec leur sésame en poche !
Pas de remarque sur les conditions de passage de l'examen : les trois candidats étaient dans le même pièce et passaient l'examen en même temps, les PC avaient été préparés à leur nom, accueil très pro de l'examinatrice qui semblait découvrir les procédures.
Dans le compte rendu de Sylvie, j'ai ajouté "bonne réponse" et le détail de calcul quand c'est nécessaire.
73 de F6GPX Jean-Luc
Examen n° 17459 du 2/6/14 (14h00) à Villejuif
Réglementation (54/60), deux questions sans réponse
1) Un radioamateur suisse veut exploiter sa station transportable au Liechtenstein. Comment épellera-t-il son indicatif ?
a. HB0/HB9XXX/P – bonne réponse
b. HB9/HB0XXX/P
c. HB9/HB0XXX/M
d. HB0/HB9XXX/M
2) Limites de la bande des 30 mètres
a. 10,100 à 10,150 MHz
3) Qu’est-ce qui est obligatoire dans un journal de bord ?
a. Les bonnes réponses peuvent être : date, heure, fréquence, indicatif du correspondant, classe d’émission
4) Épellation d’un indicatif
5) Qu’est-ce qui détermine l’impédance des antennes ?
1) nombre d’éléments directeurs
2) nombre d’éléments réflecteurs
3) diamètre de ces éléments
4) nature du matériau utilisé
a. 1 et 2
6) Le 10 GHz fait partie de quelle bande ?
a. SHF – bonne réponse
b. VHF
c. EHF
d. UHF
7) Bande partagée à égalité de droits
a. 7,000 à 7,200 MHz
b. 144 à 146 MHz
c. 434 à 435 MHz
d. 10,100 à 10,150 MHz – bonne réponse
8) Code pour F1A
a. Télégraphie auditive sans sous-porteuse modulante, modulation de fréquence
9) Que veut dire le 1 dans A1A
a. Sans sous-porteuse modulante
10) Comment traduit-on « êtes-vous brouillés par des parasites ? »
a. QSA
b. QSL
c. QRM
d. QRN – bonne réponse
11) Une station répétitrice ou un radio-club peuvent-ils s’inscrire sur la liste orange de d’annuaire ANFR
a. Oui
b. Non – bonne réponse
c. Oui après autorisation de l’ARCEP
12) Existe-t-il une réglementation concernant les valeurs d’exposition du public aux champs électromagnétiques ?
a. Oui – c’est le décret 2002-775
Technique (47/60), trois questions sans réponse et une réponse fausse
1) Tension de seuil d’une diode Germanium
a. 0,3 V
2) Code couleur résistance
3) Code couleur résistance
4) Quelle est la formule exacte
a. P = R/I²
b. W = RIt
c. I = R/U
d. P = W/t – bonne réponse
5) Calculer P, schéma avec une pile et une résistance, indication de l’intensité du circuit (500 mA) et valeur de la résistance (1 kOhm)
a. 250 W – P = RI² = 1000 x 0,5 x 0,5 = 1000 x 0,25 = 250 W
6) Calcul du condensateur équivalent, schéma avec des condensateurs en série et en parallèle
7) Si on double le nombre de spires d’une bobine, la valeur de la bobine
a. Quadruple – bonne réponse
b. Double
c. Est réduite de moitié
d. Est identique
8) Facteur Q d’un circuit RLC
9) Quel est le rapport de puissance, schéma avec un amplificateur de 12 dB suivi d’un élément « perte » de 2 dB
a. x 10 – bonne réponse
b. x 100
c. x 24
10) sur quelles couches de l’ionosphère se réfléchissent les ondes décamétriques
a. F1 et F2 – bonne réponse
b. E et F
c. D et F2
d. D et E
11) Valeur efficace d’une tension de 97 volts crête à crête
a. 34,3 V – Umax = Ucàc/2 = 97/2 = 48,5 ; Ueff = Umax x 0,707 = 34,3
12) Synoptique très complexe (le schéma prend toute la page avec environ 8 éléments dont : Multiplicateur, VCXO, Discriminateur, Filtre passe bas (à la manière d’une boucle PLL ?). Pas d’antenne ni de haut-parleur ! Quel est l’élément manquant ?
13) Question et synoptique identiques au précédent (l’élément manquant n’était pas le même et les deux questions ne se suivaient pas dans l’examen), si bien que la candidate a pu remplir l’élément manquant avec le schéma de l’autre question. Les réponses pour ces deux questions étaient : « discriminateur » et « filtre passe-bas »
14) Quantité d’électricité emmagasinée dans un condensateur (Q = C x U)
15) Soit un câble coaxial de 10 mètres de long et de 50 ohms d’impédance sur la fréquence 14,100 MHz. Quelle est son impédance pour une longueur de 20 mètres ?
a. 50 ohms – bonne réponse
b. 100 ohms
16) Résistance équivalente, schéma avec 3 résistances en parallèle (10, 5 et 10 kOhms) suivies d’une résistance en série de 2,5 kOhms
a. 5 kOhms – résistances parallèles : 10 et 10 => 5 ; 5 et 5 =>2,5 ; en série : 2,5 + 2,5 = 5
b. HB9/HB0XXX/P
c. HB9/HB0XXX/M
d. HB0/HB9XXX/M
a. 1 et 2
b. VHF
c. EHF
d. UHF
b. 144 à 146 MHz
c. 434 à 435 MHz
8) Code pour F1A
a. QSA
b. QSL
c. QRM
a. Oui
a. 0,3 V
a. P = R/I²
b. W = RIt
c. I = R/U
b. Double
d. Est identique
b. x 100
c. x 24
b. E et F
c. D et F2
d. D et E
b. 100 ohms
» Examen F0 du 13/01/12 à Villejuif
» Examen F0 du 18/04/12 à Villejuif
» Examen F0 et F4 du 5/9/11 à Villejuif
