FT2000 : Panne de l'ampli
Il arrive parfois que l'étage final de l'émetteur lâche. C'est arrivé au mois de mars 2014 à N5PJ qui avait l'habitude d'utiliser son FT2000 D à 200W en CW pendant 7 ans.
Conclusion : Utiliser son poste à 50% de sa puissance max en CW.
Finalement, à l'instar des modes numériques où je préconise l'utilisation du poste à 30% de sa puissance maximale, il vaut mieux également limiter la puissance en CW. Les MOSFET seront moins sollicités et devraient rester en vie bien plus longtemps.
Re: FT2000 : Panne de l'ampli
Encore des pannes de PA sur FT2000D à déplorer dernièrement :
Dans un des cas, c'est la modification de la puissance maxi dans le menu caché du poste (émetteur poussé à 250W) :
Je déconseille l'utilisation de la classe A sur le FT2000D.
La raison en est simple :
. Placer le commutateur du S-mètre sur la position ID (mesure du courant consommé par les MOSFET de puissance)
. Constater le comportement de ce courant en classe A (100%)
. L'intensité en SSB en émission est au minimum de 6.5A (étage PA alimenté sous 50V).
C'est la raison pour laquelle il arrive que les MOSFET rendent l'âme dans cette classe d'émission.
Règle de base :
Laisser la valeur de puissance max du menu caché
du FT2000 à sa valeur nominale
En plus des recommandations données précédemment :Laisser la valeur de puissance max du menu caché
Les MOSFET de puissance
ainsi que l'alimentation externe
sont donc fortement sollicités en classe A.
Les transistors MOSFET du FT2000D sont généralement des SD2931.
C'est évidemment à vérifier dans votre FT2000 en cas de panne de ces derniers
(au cas où il existe plusieures versions d'étage final).
Ces transistors sont disponibles sur eBay, par exemple :
Vendeur "top fiabilité" : electronic-componentsseller
Désignation de l'article : TRANSISTOR HF POWER MOSFET SD2931-10 150W 20A
Prix unitaire avec port : 36.50 euros (en date du 17 octobre 2014)
Lien vers l'article sur eBay : Cliquer ici
Lien vers les caractéristiques du transistor : Cliquer ici
A noter que la puissance dissipable par un transistor dépend de son refroidissement. Actuellement, à 200W de puissance, le courant ID est de 8A. Je vous rappelle que le PA est alimenté en 50V. Ces transistors sont donc exploités dans leurs limites de fonctionnement hautes manifestement...
Enfin vous pouvez le constater, remettre en état soi-même son FT2000D revient aux alentours de 70 euros.
» Panne de réception sur FT2000 récent
» FT2000 : Panne de puissance, plus que 20 watts - Solution
» FT2000 : Panne Boîte d'accord interne
» FT2000 : Panne de réception sur ANT1 et ANT2, ANT RX ok
» FT2000 Yeasu : Panne / Défaut de fonctionnement du volume
