-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Examen complet février 2014
Examen complet février 2014 Empty Examen complet février 2014
Message  F5PBG 6/3/2014, 21:40
Bonsoir à tous,
Ci-joint le compte-rendu d'un candidat qui souhaite conserver l'anonymat et qui a réussi l'examen en février 2014. Ce compte-rendu est très complet (on retrouve les 20 questions de chaque épreuve, ce qui est rare) et montre la difficulté relative des deux épreuves
Comme toujours, mes commentaires sont en rouge.
73 de F6GPX Jean Luc
Bonsoir,
Ça y est j'ai réussi l'examen !
Je tiens vraiment à vous remercier ainsi que la communauté radioamateur pour vos cours (que j'ai suivis assidument au format papier et mp3) et le logiciel EXAM1 sans lesquels je n'aurais jamais pu préparer dans d'aussi bonnes conditions cet examen !
Pour la calculatrice on ne m'a rien dit de précis pour la réglementation , je ne l'ai sortie que pour la technique de toute façon. Effectivement, tous les calculs pouvaient s'effectuer sans calculette dans l'épreuve de réglementation rapportée ci-dessous.
Réglementation:
 Q 1: Quelle est la fréquence radio amateur dans cette liste avec largeur de bande de 2Mhz : Réponse 144 MHz
 Q 2: Calculer le ROS avec impédances 100 ohm et 50 ohm? ROS = 2
(ROS = Zplus forte / Z plus faible = 100 / 50 = 2)
 Q 3: Que signifie QRX? "A quel moment me rappellerez-vous ?"
 Q 4: Limites de bande 18 MHz : 18,068 - 18,168Mhz
 Q 5: Limites fréquences UHF: 300 - 3000 MHz
 Q 6: Quel est le statut de la bande 3,5->3,8 MHz: partagée (en région 1)
 Q 7: A quoi peut correspondre l'indicatif F9GW/MM : Yacht au large de Nice
 Q 8: Pour une antenne directive, y a t-il une réglementation spéciale? (Non)
 Q 9: BL indépendantes : choisir suivant schéma avec réponse spectrale
 Q10: Ampli de 20 W avec une antenne gain 6 dB , quelle est la PAR? 80 W
 Q11: Pour quelles classes d'émission la charge non rayonnante est-elle obligatoire ?
  a) R3E R3D
  b) GEC, G3E
  c) Toutes classes
  d) A1A et A2A. Cette question ne comporte aucune bonne réponse puisque la charge non rayonnante n'est plus un matériel obligatoire depuis la décision 12-1241.
 Q12: Que signifie QRM? brouillage
 Q13: A quoi correspond la polarisation? direction de l'axe du champ électrique
 Q14: Épeler des lettres de l'alphabet international
 Q15: Est ce que le cryptage des communication amateur est autorisé? Non
 Q16: Quelle classe d’opérateur doit posséder un indicateur ROS : aucune. Ce matériel n'est plus obligatoire depuis la décision 12-1241
 Q17: Quel est la caractéristique d'une ligne coaxiale: asymétrique
 Q18: Quelle est la classe d'émission pour une transmission de vidéo : F
 Q19: Épeler FW9WGM
 Q20: Comment obtenir un indicatif à deux lettres? On ne peut pas le demander
Technique:
 Q 1: Calculer la FI avec 650 kHz et 1 MHz -> 350 kHz
 Q 2: Calculer Rinterne (voltmètre) avec courant 5ma et R = 1 kOhm
                1kOhm
     --5mA------!R!-----
            --!Rint?!---
              Voltmetre
 Réponse : il manque un élément pour calculer la résistance interne du voltmètre (le calibre par exemple)
 Q 3: Quel est le taux de sélectivité (3550, 3585, 3615, 3650) : 30% (B à -60 dB = 3650 - 3550 = 100 ; B à -3 dB = 3615 - 3585 = 30 ; S(%) = 30 / 100 = 30%)
 Q 4: Quel est la période d'un signal 10kHZ
   a) 100µs - bonne réponse
   b) 10ms
   c) 100ms
   d) 0,01ms
 Q 5: Quel est le TDH pour la fréquence 2 :
             20
              |   8
              |   |   4
              |   |   |   2
             0,5  1  1,5  2
   a) 80%
   b) 10% - bonne réponse (TDH (%) = tension de l'harmonique / tension de la fondamentale = 2 / 20 = 10 %)
   c) 40%
   d) 8%
 Q 6: Synoptique, quel est l'élément manquant : ampli RF
 Q 7: Valeur résistance Marron Rouge Bleu Or
   a) 120  kOhm
   b) 12   MOhm
- bonne réponse (marron = 1 ; rouge = 2 ; bleu = 6 ; R = 12 000 000 = 12 MOhm)
   c) 12   kOhm
   d) 0,12 kOhm
 Q 8: Quelles sont les formules exactes:
     1 - U = R+I - faux : U = R x I
     2 - Q = C.U
     3 - P = W / t
     4 - I = racine(P.R)
- faux : I = racine (P/R)
   a) 1,2
   b) 2,3
- bonne réponse
   c) 1,3,4
   d) 1,3
 Q 9: De quoi dépend l'impédance d'un câble coaxial:
   a) Longueur du câble et type isolant - faux : la longueur du câble ne change pas son impédance caractéristique
   b) ?
   c) Écartement entre les conducteurs - bonne réponse (ou épaisseur du diélectrique)
   d) Impédance source et de la charge
- faux : les impédances de la source ou de la charge (antenne) ne change pas l'impédance du câble
 Q10: Quel est l'élément dans le synoptique: Ampli AF
 Q11: Quel est la particularité de la FM par rapport à la BLU:
   a) La puissance de sortie est constante
- bonne réponse
   b) La puissance dépend de la puissance BF
   c) La puissance dépend de l'excursion
   d) La puissance dépend de la fréquence BF
 Q12: Calculer la capacité équivalente:
               |--20 nF--|
        50 nF -|         |
               |--30 nF--|
   a) 50µF
   b) 50nF
   c) 25µF
   d) 25nF - bonne réponse : 2 condensateurs en parallèle = 20 + 30 nF = 50 nF ; en série avec un second condensateur de 50 nF : 50 / 2 = 25 nF
 Q13: Calculer la capacité équivalente:
               |--1 µF --|
               |--0,5µF--|
   a) 0,33µF
   b) 150nF
   c) 1µF
   d) 1,5µF
- bonne réponse
 Q14: Calculer f0
              -|--2 µH --|
               |--50pF --|
   a) 160 kHz
   b) 16 kHz
   c) 16 MHz
- bonne réponse (arrondie)
   d) 0,16 kHz
 Q15: Quel est l'appareil avec tension 3 Volts et résistance de 1MOhm
   a) Elect.??.
   b) Voltmètre
   c) Contrôleur universel 1000 Ohm/V
   d) Multimètre 20 kOhm /V
    Pour ne pas perturber la lecture, il faudrait préciser « voltmètre numérique » car cet instrument possède un facteur de qualité (Ohms/V) largement supérieur à un voltmètre analogique. Même un voltmètre analogique de bonne qualité (comme celui de 20 kOhm/V) perturbera un tel circuit à cause de l'intensité consommée par le voltmètre, non négligeable par rapport à l'intensité dans la résistance de 1 MOhm.
 Q16: Si on multiplie le nombre de spires par 4, quel est la nouvelle valeur de la bobine? : val*4² = val*16
 Q17: Quel est la valeur de la résistance suivante (cf code couleurs)
 Q18: Quel est le produit d'intermodulation de troisième ordre avec 150 MHz et 100 MHz : 400 MHz (150 x 2 + 100 = 400)
 Q19: Quel est la fréquence issue de 3000Hz + 1 décade: 30kHz
 Q20: Calculer Pmin pour U = 6V et R = 220 Ohm:
   a) 5W
   b) 0,25W
- bonne réponse (P = U² / R = 6x6 / 220 = 0,164 W. La réponse "0,125 W" n'aurait pas été suffisante. 0,25 W est la première valeur supérieure à 0,164 W
   c) 0,125W
   d) 1W
Merci encore et 73 Smile
