FT2000 : Ampli BF 20W faible coût
Si vous trouvez que votre FT2000, ou un autre poste, dispose d'une audio pas assez efficace à votre goût et que vous désirez améliorer ce point, il existe sur eBay pour environ 13 euros frais de port inclus ce genre de petit ampli BF de 20W (connectiques inclus) :
Je viens d'en acheter un (du vendeur "efortown") et franchement, pour le prix, cela ne vaut pas le coup de s'en priver et cela ne vaut surtout pas le coup de le réaliser soi-même vu que cela revient plus cher...
Le risque, bien sûr est de s'entendre parler en émission, voire de créer du larsen. Afin de résoudre ce problème, je compte néanmoins réaliser la coupure de l'alimentation 12V en émission (par relais commandé par le PTT du poste
[masse => (optocoupleur) => transistor => relais] que je placerai dans le boitier.
J'en profiterai pour enlever la led multicolor qui réalise un éclairage du bouton central du volume, qui "customise" ce boitier et pas impossible que j'aille y placer quelques bagues de ferrite...
Cela fera sans doute l'objet d'un article à suivre...
En attendant, voici le lien eBay de ce petit ampli BF (me signaler si le lien est mort) :
cliquer ici
cliquer ici
Re: FT2000 : Ampli BF 20W faible coût
Ci-dessous un petit diaporama de cet amplificateur BF démonté.
Les premières photographies ont été prises avant les modifications suivantes :
. Mise en place de ferrites sur les deux entrées RCA (3 ferrites)
. Mise en place d'une ferrite sur la ligne d'alimentation
. Mise en place de pâte thermique sur l'ampli MOSFET de puissance
. Suppression de la led multicolore clignotante de rétroéclairage du bouton central de volume
Concernant la vis de fixation de l'ampli MOSFET, la rondelle est solidaire de l'écrou.
Pour remettre en place le boulon, il faut utiliser une pince plate comme sur la photographie.
La présence de HF n'est pas stoppée sur le 1.8 et le 3 MHz.
Il faudra sans doute que je m'oriente vers une commutation par un relais des sorties, relais commandé par le PTT du poste.
» Programmateur de PIC à faible coût
» FT2000 : Panne de l'ampli
» FT2000 YEASU : S-mètre principal à aiguille - Valeur plus faible
» Manipulateur CW (morse) double contact à coût réduit
» Oscillateurs à quartz à faible bruit
