Commande de rotor KR-400RC : Aiguille de recopie de position instable
Retour de F6AWU Alain du département 44 à retrouver sur 3.688 MHz le soir entre 18h00 et 19h00 :
Symptôme :
Aiguille de recopie du rotor instable alors que le rotor ne bouge pas.
Vérification à réaliser :
. Mesurer la valeur de la résistance de recopie de position VR5 ou
placer entre 2 et 3 une résistance correspondant à une position connue (270 ohms correspond à 120° environ).
Dans le second cas, si l'aiguille continue ses errances alors il s'agit bien d'une panne du boitier de recopie.
Ne pas mesurer la tension aux bornes de la résistance mais déconnecter le câble et mesurer la résistance à l'ohmmètre.
. Vérifier les tensions d'alimentations générées par D7 et D8 (+/- 13V)
Après ces vérifications, F6AWU a changé le circuit intégré NMJ4558.
Penser à placer le nouveau circuit intégré sur support tulipe.
Tout est alors rentré dans l'ordre.
Documentation de l'équipement : Cliquer ici
Symptôme :
» Câble 7 conducteurs pour rotor (et prise Yaesu 25M-WP, etc...) - Sites utiles
» FT2000 : Saut de l'aiguille du s-mètre
» FT2000 YEASU : S-mètre principal à aiguille - Valeur plus faible
» SIGNAL SPAM : L'application vers laquelle vous aiguille la gendarmerie
» Position des antennes les unes par rapport aux autres ?
