FT5000 : Réglages en mode numérique
Sujets pour radioamateurs, amateurs de radio et SWL :: Informatique :: Modes digitaux / Modes numériques
Une fois l'interface carte son vers émetteur reliée sur la prise DIN PACKET à l'arrière du FT5000
(lire le sujet concernant le FT2000 et l'interface UD03TT dans l'onglet FT2000 de ce forum,
l'interface et le branchement sont les mêmes), il ne vous reste plus qu'à configurer le logiciel
de transmission numérique (PSK, RTTY, ect...) et votre FT5000.
Paramétrage du FT5000
Boutons en façade
DNF : désactivé
DNR : désactivé (ou le placer sur "1")
Notch : désactivé
Cont (Filtre de contour) : désactivé
Mode : PKT USB (désactive le proc et l'équaliseur)
Width : A régler pour avoir la bande passante en réception désirée (2400 Hz)
Shift : 0
Moni : On (et ne pas laisser le volume du monitoring à zéro)
Vox : En fonction
Paramètres du menu
069 DATA DATA IN : DATA
070 DATA DT GAIN : 50 par défaut (BF émission : A régler en fonction de l'ALC en émission)
071 DATA DT OUT : VFO A ou B
072 DATA OUT LVL : 50 par défaut (BF réception : A régler en fonction du niveau BF sur l'ordinateur)
073 DATA VOX DLY : 800 ms
074 DATA VOX GAIN : 20
083 PKT LCUT FRQ : 100
084 PKT LCUT SLP : 6dB/oct
085 PKT HCUT FRQ : 3000
086 PKT HCTU SLP : 18dB/oct
087 PKT PKT DISP : 1500
088 PKT PKT SFT : 1500
171 TGEN PWR CTRL : ALL MODE
sinon en cas d'utilisation des modes numériques en SSB, risque d'émission en pleine puissance...
174 TGEN VOX SEL => Data pour fonctionnement en Vox
Boutons en façade
DNF : désactivé
Notch : désactivé
Shift : 0
Vox : En fonction
Paramètres du menu
» FT991 : Réglages en mode numérique (PSK, ...) - Exemple
» Quel mode numérique sur 14.105 MHz ?
» FT897 : Réglage en mode numérique (VOX)
» Mode numérique FT8 et indicatifs spéciaux TM
» MODE NUMÉRIQUE WSPR (par K1JT)
