Examen F4 du 5/3/08
Examen F4 du 5/3/08
1) Quel est le déphasage ? : schéma avec deux sinusoïdes, dont une
déphasée de 45° avec l'indication T/2 sous l'une et T/8 sous la seconde
(T/8 étant mal positionné sur le schéma du Minitel
a. 45° (bonne réponse)
b. 90°
c. 180°
d. 8°
2) Fréquence de résonance ? Schéma suivant avec les valeurs de L
et C et la précision 1/2p = 0,16
3) Tension secondaire Vs ? (étaient indiquées le nombre de spires
primaire (Np) et secondaire (Ns))
4) Valeur du shunt ? Schéma avec un shunt marqué S et un
galvanomètre avec les indications 1000 ohms et 0,1 mA. A droite,
indication 1 mA
a.
100 Ohms
b. 111 Ohms (bonne réponse)
c. Ne se souvient pas
5) Valeur de la tension de sortie Vs ? (schéma d'un circuit RC
passe bas avec une tension de 4 violts indiquée en entrée (à gauche),
étaient aussi indiquées les valeurs de R et C - ces valeurs étaient
telles qu'on était à la fréquence de coupure du filtre (100 KHz = f0).
a. 2,83 V ( = 4 V / racine (2), bonne réponse)
b. Ne se souvient pas
6) La fréquence image est égale à :
a. à 2 x OL de FI (bonne réponse)
b. à 2 x OL de HF
c. ne se souvient pas
7) schéma d'un ampli OP monté en non inverseur, étaient indiquées
les valeurs de R1 et R2. Gain en tension ?
8) 8) Valeur du ROS ? Schéma avec une antenne et les indications
Ze = 50 ohms (à gauche, supposé être l'émetteur) et à droite, à côté de
l'antenne Aa = 75 ohms
a.
1,5 (bonne réponse)
9) Capacité équivalente ? (les deux condensateurs en série avaient
la même unité mais pas la même valeur)
a.
ne se souvient pas
10) Capacité équivalente ? (en fait plusieurs questions après la "9",
même question avec des valeurs de capacité différentes mais les deux
étant toujours de même unité)
a.
ne se souvient pas
11) Résistance équivalente ? (deux résistances en parallèle)
12) Schéma "Minitel" d'un transistor avec Ib (µA) et b donnés. Valeur
de Ic ?
13) Schéma "Minitel" d'un transistor avec Ie (mA) et b donnés. Valeur
de Ib ? (schéma identique à la précédente, seules les données changeaient)
14) une onde radio est constituée de ?
a. un champ magnétique
b. un champ électrique
c. un champ magnétique et un champ électrique (bonne réponse)
d. un champ magnétique et un champ électronique
15) Qu'est ce qui caractérise la capacité d'un condensateur ?
a. la nature du diélectrique
b. la surface des armatures
c. la distance entre les armatures
d. la tension (ou la fréquence ?)
16) Que mesure-t-on ? schéma avec une résistance marquée R et en
dessous (en parallèle) un appareil de mesure
a. Puissance
b. énergie,
c. tension,
d. courant
17) On multiplie (ou on divise ?) par deux le nombre de spires d'une
bobine. Que devient la valeur de l'inductance ?
18) Les deux (ou les trois ?) questions qui restent étaient des
synoptiques
b. 90°
c. 180°
d. 8°
indication 1 mA
a.
100 Ohms
b. à 2 x OL de HF
a.
1,5 (bonne réponse)
a.
ne se souvient pas
a.
ne se souvient pas
de Ic ?
a. Puissance
b. énergie,
c. tension,
d. courant
synoptiques
» Examen du 09/06/17 à Aix
» Examen F4 du 14/05/08
» Examen du 02/07/19
» Examen F0 du 21/4/08
» Examen F0 du 26/05/08
