CTCSS : Montage sur poste radioamateur ancien - Module CTCSS paramétrable (émission)
Parmi tous les montages existants, celui qui me parait le plus simple à réaliser à faible coût
reste ce petit montage à Arduino Uno / Nano avec quelques composants autour :
Le montage est à adapter au poste considéré comme par exemple :
Le condensateur de liaison de 100 µF me paraît élevé.
Les valeurs du pont de résistances de sortie seront peut-être à adapter.
Alimentation par le connecteur ou via l'entrée Vin :
Attention à ne relier qu'une fois la masse pour éviter de réaliser des boucles de masse...
Sinon, il existe aussi cette platine à base d'un PIC, prête à l'emploi mais plus onéreuse évidemment :
(ref. titre ebay : CTCSS Codeur Kit-Crystal controlled - 47 tons)
Me contacter en cas de lien mort
» Remplacer vos piles boutons de poste par des accumulateurs
» IC 7000 : Absence de HF en émission - Emission V/UHF correcte - Réception ok
» SDR-ONE : module OEM
» Remplacement module PA sur Yaesu FT-480R
